sensej7785
Здраствуйте, принтер был залит чернилами и в один прекрасный день перестал определять СНПЧ, поставил родные картриджи тоже самое. При осмотре платы С693 MAIN, было обнаружено перегорание предохранителя F2. На микросхеме E09A7218A было проверено сопротивление ног 11,12,13,15,17,18,19 относительно земли, все в норме. Транзисторы Q5, Q7, QM11 целые. После замены предохранителя ничего не изменилось ошибка осталась. Напряжение питание микросхемы 42в и 3,3в присутствуют. Подозрение на ПГ или микросхему дешифратора. Замер на 18 и 12 ноге показывает 1,45 в. Во время процесса распознования картриджей на 18 ноге напряжение возрастает до 6 в, а на 12 ноге напряжеие не меняется. Осциллограф показал, что на на выходе 11,13 имеются импульсы с очень маленькой еле заметной амплитудой сигнала, на выходе 17,19 размах импульсов высокий. Возможна ли причина в микросхеме? |
валентин-сибиряк
Резисторы в обвязке надо проверить.Транзисторы должны вылететь,микра иногда остаётся целой. |
sensej7785
Все резисторы в обвязке транзисторов выпаял, проверил резисторы, транзисторы и кондесаторы никаких отклонений нет. Смущают выходные сигналы с микросхемы, а именно получается, что выход comb_ не формируется. Хотелось бы уточнить каковы должны быть уровни сигналов по амплитуде на выходах 11,13 и 17,19. |
валентин-сибиряк
Никогда с осцилом не ремонтровал,по всем признакам микра крякнула. |
sensej7785
Видно кроме как замены микросхемы делать нечего. Буду заказывать, а там посмотрим. |
tener
Голову менять надо, она палит все, а после уже в плате ковыряться. |
валентин-сибиряк
Головку после залития краской нужно разбирать и шлейфы проверять на пробой и контакты головки ,в местах попадания чернил. |
sensej7785
Головку почистил, шлейфа нормальные, по питанию все в порядке, все напруги присутствуют. Думаю плату csic поменять e6732, только у нас ее приобрести нереально, если только со старого принтера снять, который тоже надо сначало найти. На алике тоже выбора нету на эту модель, подскажите какой другой csic будет совместим с этим принтером. |
