rewer67
Уважаемые знатоки всего и вся здравствуйте! Помогите пожалуйста с ремонтом принтера LBP i-sensys 3300 ,
Начнем с хорошего:
- Купил новый картридж (совместимый Q7553A, заправленный) (совместимый с Canon 708)
- Данные с компа отправляются на принтер (в любых форматах печать отправляется)
- Печка работает (лист теплый выползает)
- Снимал блок лазера, светил фонариком вовремя печати, результат – х….(т.е. нет темных пятен)
- Нажимал кнопку сбоку (тестовая печать) – матроски нету !
- USB кабель – 40 см. (подпаян к контактам принтера «+ - D+, D-,
- Фотобарабан с «землёй соединяется
- На подвижном контакте при вставке картриджа и печати – (327-650 вольт постоянки, мультиметр)
Теперь, плохое: - почему лист белый выезжает? |
roma48
смотри контакты внутри принтера к картриджу. Если нет на зарядном валу - чёрный лист. Если нет на магнитном - пустой лист. Может шторка лазера не открываться (вообще удали её). Может не крутиться магнитный вал (вал проявки). Шестерню его прое... |
Владимир Ар.
Часто просто пружинку заедает в пластмаске. Эта пружинка является контактом на магнитный вал картриджа. |
roma48
Точно! Слева под картриджем. |
rewer67
Спасибо всем откликнувшемся! Я делал так: один проводок к пластинке на картридже, второй - на подвижный слева (на на нём и мерил-327-650вольт) т.е. я хочу сказать, что там "что то" есть -в смысле напряжения. Может там ещё какой то контакт должен быть под напругой - обозначте пожалуйста... |
rewer67
Вообщем, ребята подскажите, - один контакт "масса"- на фотобарабан, второй - то что я мерил, что должен быть третий? и где его померить? |
roma48
Три основных контакта в нём.
1. Масса барабана - без него пустой лист
2. Зарядный вал - Без него чёрный лист
3. Магнитный вал- без него пустой. |
rewer67
Чёрт, ребята-а-а , проблема - в третьем контакте ( не знаю как он называется, и как он выглядит), вообщем, отнес сегодня эту "тумбочку" в сервис, думаю, это мало что изменит |
