Samsung SCX-4220. Бледная печать
bohdan19994
Сообщение #1 от 21/12/2019 18:48 цитата
Приобрёл бу принтер, но он бледно печатает. Руки с нужного места, но не совсем ясно как обнаружить виновника. Фотобарабан на вид как новый, без дефектов, картридж чистил, валы в картредже тоже, тонера пол бункера. При вытаскивании картриджа во время печати рисунок есть. Лезвие подачи также чистил. Ролик намагничивания вытаскивал и чистил скользящий контакт. Плату вытаскивал и чистил пятаки в инверторе. Куда смотреть дальше?
<vlad>
Сообщение #2 от 21/12/2019 20:29 цитата
Выложи фото или скан печати. "При вытаскивании картриджа во время печати рисунок есть" на барабане? чёткий?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2019 21:39
http://superzapravka.ru/articles/remont-i-obsluzhivanie-printerov-kopirov/samsung-scx-4200-problemy-blednoj
http://www.startcopy.su/forum/m/22437.html
поможет!
будешь заправлять, не жмись, сыпь статик, не будит налипаний на доз лезвие и увидишь нормальный чёрный.
Владимир Ар.
Сообщение #3 от 21/12/2019 21:17 цитата
Надо начинать с подмены картриджа иль этот проверить на другом аппаратике. Если дело не в картридже, то начинать надо с чистки блока лазера. Стоп-тест сделать и определиться поточней--на фотовалу отпечаток хороший иль тоже бледно. Далее по результатам стоп-теста.
bohdan19994
Сообщение #4 от 21/12/2019 22:05 цитата
<vlad> писал:
поможет!
Рисунок на стоп-тесте чёткий, но не ярко черный, как на видео в инете. Печку перебрал, пальцы почистил, бушинг тоже чистил. Смазки нету, тонера тоже. Ну и из оставшегося не пропаивал контакты и не чистил лазер. Понимаю, что добраться до него проблематично.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2019 22:07
Владимир Ар. писал:
Картредж достать проблематично. Живу в деревне. Принтер покупал для ЛУТа
<vlad>
Сообщение #5 от 22/12/2019 08:47 цитата
бушинг не чистить а менять надо
прозвони у него сопротивление должно быть порядка 100 ом
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 22/12/2019 12:19 цитата
Тогда надо хорошенько почистить этот картридж. Ролик заряда ацетончиком до матовой поверхности, снять вал проявки и его тож ацетончиком(предварительно очистив от тонера), дозирку обязательно почистить так, чтоб как у кота я..а была чистая рабочая кромка(дозирку при этом не снимать, рабочую кромку сначала ребром спички пройтись и снять весь нагар от тонера).
bohdan19994
Сообщение #7 от 22/12/2019 12:46 цитата
Заменил буфинг, та же история. протёр стекло лазера , теперь слева ещё бледнее печатает. Короче, не принтер а счастье сервисника. Самсунги в жизни больше не возьму
ДОБАВЛЕНО 22/12/2019 12:48
Владимир Ар. писал:
Ацетон не продают уже давно. Да и ни тонера нет, ни пылесоса для него тем более
<vlad>
Сообщение #8 от 22/12/2019 17:53 цитата
в лазер зря полез, там обычно делать не чего,
на 4200 не гони. он конечно не идеал, но в хороших руках работает не плохо. Начнём с начала.
Сколько отпечатал ?
Время прогрева ?
Фото барабана во время стоп теста ?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2019 18:53
И фото или скан печати.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2019 18:54
терпение, подымим!
bohdan19994
Сообщение #9 от 22/12/2019 22:00 цитата
<vlad> писал:
Сколько отпечатал ?
Время прогрева ?
терпение, подымим!
Отпечатал 9500 на сервисной страничке, время прогрева секунд 30. Фото выложу позже, так как здесь лимит, муторно обрезать фото
ДОБАВЛЕНО 22/12/2019 22:01
Лазер я не лез, протёр стеклышко со стороны картриджа
ДОБАВЛЕНО 22/12/2019 22:08
https://ibb.co/WgpbdRD
https://ibb.co/Xb5HNnn
https://ibb.co/ng16CxB
https://ibb.co/hyQBNMQ
https://ibb.co/93sbv6R
https://ibb.co/3yzj8ZN
https://ibb.co/XspvdRt
https://ibb.co/drMMBRN
ДОБАВЛЕНО 22/12/2019 22:12
Второй лист печатает всегда лучше первого. Копирование плаката явно ни о чём. Бушинг новый ставил самодельный из щетки пылесоса, потом вернул обратно ибо разница не заметна. Старый прозванивается только с боков от ключа до ключа. С пятака на контакт вала не прозванивается. Заменить больше нечем. Думаю завтра отдать знакомому в обмен на ml1661
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 23/12/2019 08:53 цитата
Лучше малевича распечатайте и выложите фотку. Похоже с картриджем у Вас проблемы!!!
<vlad>
Сообщение #11 от 23/12/2019 09:09 цитата
судя по картинке барабан надо поменять.
bohdan19994
Сообщение #12 от 23/12/2019 10:50 цитата
https://ibb.co/Rgvs0xx
https://ibb.co/Nyjxc8h
https://ibb.co/8sNzBkg
https://ibb.co/rMzSyZ9
Вот вам количество тонера и часть фотобарабана. Как визуально определить его неисправность?
<vlad>
Сообщение #13 от 23/12/2019 11:37 цитата
судя по этой картинке https://ibb.co/ng16CxB барабану уже плохо,
расстояние между засветами соответствует обороту барабана?
и покажи рисунок на барабане во время стоп теста.
Владимир Ар.
Сообщение #14 от 23/12/2019 11:47 цитата
Вы малевича выложите(черный лист при печати) и тогда Вам скажем точно, виноват ли фотик. На взгляд бывает трудно определить(ну покрутите фотовал в руках и внимательно на поверхность фотика смотрите при этом, обычно видны разные оттенки на покрытии фотика, а этого не должно быть). Тонера пока Вам хватит(обычная заправка 80 гр. тонера).
bohdan19994
Сообщение #15 от 24/12/2019 20:57 цитата
Отнес знакомому, заменили тонер и почистили картридж. Печатать стал намного жирнее. Спасибо всем за бесценный опыт!! Тему можно закрывать
<vlad>
Сообщение #16 от 25/12/2019 20:17 цитата
bohdan19994 писал:
, картридж чистил,
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 21:19
bohdan19994 писал:
bohdan19994 писал:
ДОБАВЛЕНО 25/12/2019 21:22
Вот и думай, что здесь подсказывать.
Картинка не была однотонной, барабан нужно менять.
bohdan19994
Сообщение #17 от 28/12/2019 21:12 цитата
<vlad> писал:
Теперь картинка однотонная, менять ничего не нужно. Во всяком случае в картридже. Ролик захвата сам заменю
ruslandosdosdos
Сообщение #18 от 22/10/2020 22:58 цитата
Купил с рук scx-4220. Все работало. Привез на машине 100 км.
Владимир Ар.
Сообщение #19 от 23/10/2020 08:44 цитата
ruslandosdosdos писал:
И дальше что? Сломался чтоль?
WelKo
WelKo
Сообщение #20 от 03/03/2021 11:04 цитата
Да в тонере это дело. просто заправили всякой лабудой. Просто поменяй картридж на оригинальный, он вроде не так уж и дорого стоит вот https://magentashop.ru/kartridg-dlya-samsung-scx-4200-scx-d4200a-3k-uniton-eco.html что первое вылезло в поисковике по картриджам на твою машину. Других проблем и не ищи
