Лазерный принтер НР 1600 вдруг начал громко стучать
АлексРозг
Сообщение #1 от 25/02/2020 19:05 цитата
Здравствуйте Уважаемые Знатоки! Проблема с принтером НР 1600. Он у меня лет 10, точно не помню сколько, а бирки с годом на нем на поверхности нет. Вдруг он начал громко стучать. Печатает, но стучит. Стук я записал и прикладываю. Может быть кто-нибудь по характерному звучанию стука определит проблему? (Осечка. Оказалось что МР3 форум не принимает, попробую файлообменник)
принтер стук.mp3 на file.uacode.com
<vlad>
Сообщение #2 от 25/02/2020 20:03 цитата
картриджи проверь
АлексРозг
Сообщение #3 от 25/02/2020 20:07 цитата
А как их проверить? Принтер печатает нормально...
<vlad>
Сообщение #4 от 26/02/2020 08:24 цитата
стучать может мешалка в картридже.
по поочерёдно вынь картриджи и прокрути в ручную.
АлексРозг
Сообщение #5 от 26/02/2020 15:56 цитата
...сделал. Вращать пытался за зубчатку в правом торце картриджа. Вращалась так туго, что думал палец свой сломаю. Но не помогло, стучать продолжает. Может это в механизме подачи бумаги что-то стучит?
<vlad>
Сообщение #6 от 26/02/2020 16:05 цитата
не похоже
АлексРозг
Сообщение #7 от 26/02/2020 16:28 цитата
...так что делать дальше? Куда смотреть? Я снял левую боковуху, но что стучит не засек. Правую боковуху не понял как снимать, подскажи пож! Картинки форум не принимает, даю ссылку на файлообменник
принтер правая.jpg на file.uacode.com
АлексРозг
Сообщение #8 от 26/02/2020 18:43 цитата
У меня дома был старый черный картридж, там на дне еще оставалась капля тонера. Поменял на текущий картридж, СТУК ПРЕКРАТИЛСЯ!!!! Вопрос на засыпку - можно ли как-то из 2х картриджей слепить один? Чтоб тонер не выбрасывать и от стука избавиться. Застучавший картридж (он еще полный) был куплен на алиэкспресс, видимо перезаправленный.
<vlad>
Сообщение #9 от 27/02/2020 10:47 цитата
стук с бункера с тонером, нужно разобрать картридж, высыпать тонер и всыпать в исправный, не забудь почистить отработку.
http://www.zapravka.in/instructions/hp/hp-1600/
как то так.
