ИБП Powerware 9120: замена выходного конденсатора
Stazis
Сообщение #1 от 30/05/2020 11:34 цитата
Упса EATON PW9120-1000i (синусная, с двойным преобразованием). Заметил неадекватные показания активной/реактивной мощности, посмотрел осциллографом на выходе - синус сильно модулирован несущей ШИМа 20кГц. Выпаял выходной конденсатор (ADP475K2PTX: 4,7uF 350VAC) - в обрыве. Стоит он в выходном LC фильтре- после полумоста, нарезающего синус из +-400В и соответственно, дросселя.
Судя по поиску (раз, два) - это металлоплёночный полипропиленовый, для двигателей. Но в упсе всё таки суровее условия - хотя бы из-за работы на 20 kHz. Ещё смущает что на алиэксперессе такой конденсатор стоит около 700 р/шт, дороговато для полипропилена.
Какой тип конденсатора туда можно ставить? Для себя - без экономии места и для долговечной работы.
Прикрепил фото вскрытия.
  IMG_20200530_003833.jpg  60.79 КБ  Скачано: 46 раз(а)
  IMG_20200530_004900.jpg  72.81 КБ  Скачано: 45 раз(а)
  IMG_20200530_004907.jpg  69.23 КБ  Скачано: 38 раз(а)
  IMG_20200530_005021.jpg  94.9 КБ  Скачано: 45 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 05/06/2020 12:40 цитата
В Apc 5kVA мы ставили эти
Вот Вам как вариант по номиналам https://aliexpress.ru/item/32780500526.html
Stazis
Сообщение #3 от 05/06/2020 23:54 цитата
Mikkey, спасибо, принял.
А 400VDC - не маловато, они не грелись? Это ж всего 285VAC, не дотягивает до амплитуды в 310V.
Если что, сужу по даташиту на TDKшную серию, MKP_B32754_758.pdf , стр. 3.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 08/06/2020 11:01 цитата
Нет, всё работает в штатном режиме.
