МФУ HP LaserJet M1212MF кз по 24В
kaa-ip
Сообщение #1 от 16/11/2020 20:45 цитата
Школьный МФУ, проблема "Не включается", принесли сказали что отвалилась какая-то "железячка" и что в сервисе её не нашли, вернули без ремонта. Плата БП RM1-7902.
МФУ HP LaserJet M1212MF, разобрал, была отключена кнопка питания, подключил в сеть 220В услышал писк БП. Проверил симистор BCR5PM - пробит, заказал, заменил, свист остался. Нашел что свист пропадает когда отключить разъем 24В от майн платы. КЗ на разъеме на майне CE832-80001-reva. Начал искать КЗ, снимал всю керамику которая "пищит", электролит проверил сразу, но увы... Подавать от лабораторного БП питание чтоб найти что греться будет боюсь, может спалю что-то. С отключенным питанием 24В от майн платы принтер гудит но ничего не светится. Подтолкните что делать, опыт ремонта техники небольшой есть.
Сообщение #2 от 16/11/2020 21:45 цитата
подать с ограничением тока в 500мА и тепловизором можно найти за пару секунд,ну и ничего не спалите
<vlad>
Сообщение #3 от 17/11/2020 14:16 цитата
Не вижу повода для опасений, ставь на лабораторнике 24В и ппостепенно увеличивай ток.
