Ремонт APC CS650 - не заряжал АКБ, теперь не переключается
mewajal842
Сообщение #1 от 16/12/2020 13:22 цитата
Здравствуйте.
APC CS650 плата REV 07. Началось с того, что он переключился на батарею и рассадил её полностью (это ориентировочно, так как произошло это ночью и не следили), после чего отрубился и не заряжал батарею.
Я проверил этот ИБП с исправной батареей, а так же проверил его батарею в исправном APC 650. Батарея в порядке. После чего я заменил:
C26 на 470@25
C38 на 47@63
C1, C2, C32 на 22@25
Далее вставил батарею, включил ИБП (без сети) и он заработал с оранжевым индикатором питания от батареи. Я подключил сеть и ИБП переключился на сеть, индикатор зелёный. Зарядка батареи пошла, при подключенной сети держит на батарее 13,4 В, давал в процессе 1,02 А, зарядил за ночь её полностью. Зарядка исправна.
Теперь если сейчас отключить сеть, ИБП при попытке перейти на батарею зажигает оранжевый и тут же зажигает Overload (красный) с длинным писком. Если отключить и включить заново, то включается, тестирует батарею буквально долю секунды и переключается на сеть. Кажется, при этом даже не щёлкает реле - только успевает зажужжать трансформатор и сразу overload.
Реле не выпаивал, только прозвонил - в контакте попарно ноги ближе к центру, так как на этом вот фото из интернета. Обмотку реле померил, 180 Ом как по инструкции.
Если подсунуть ему неисправную батарею (вздутую), то он зажигает Replace battery (красный), не пытается переключиться на батарею. То есть, эта тоже функция исправна.
Что с ним? Залипло реле и не переключается? Что ещё можно проверить?
джабарбербердыберды
джабарбербердыберды
Сообщение #2 от 16/12/2020 14:47 цитата
реле и вправду у них часто липли ...
mewajal842
Сообщение #3 от 23/12/2020 22:17 цитата
К сожалению, замена реле не помогла. Поставил новое, заменил все 22@16 конденсаторы.
Исправный 650 ибп - при включении без батареи щёлкает реле, горит зелёный и мигает красный (replace) индикаторы.
Неисправный 650 ИБП - НЕ ЩЁЛКАЕТ, индикаторы те же.
Отчего ещё может не щёлкать реле при включении?
foxter-x
Сообщение #4 от 24/12/2020 10:24 цитата
mewajal842 писал:
Например из-за неисправности цепей их включения.
mewajal842
Сообщение #5 от 03/01/2021 09:54 цитата
foxter-x писал:
Что можно проверить для их диагностики? Подскажите, пожалуйста, дальнейший путь, я такой себе электротехник(
