anatoliy_61
Уважаемые форумчане. Отдали нерабочие роутеры D-Link DWL-2100AP и TP-Link DL-841N.При включение нет никаких признаков жизни. При поверхностном осмотре выяснилось повреждение 2 стабилизаторов (насколько я правильно понимаю) с наименованием ADB703. По моему, это стабилизаторы, но какие параметры у них я не нашел. А питание с БП поступает на эти элементы Может кто сталкивался с таким повреждением или знает аналоги.Прошу помощи. |
JohnK
Да почему вы постите в компы? |
anatoliy_61
Виноват,не нашел соответствующей категории,нужно было в периферию.... |
JohnK
anatoliy_61
Понятно,еще раз извините. |
Mikkey
anatoliy_61 писал: | TP-Link DL-841N. |
Гугл даже такого не знает, ещё надписи есть?
Фото бы посмотреть, вполне может быть не стабилизатор а PNP транзистор, по схеме включения можно отследить.
Судя по инету, это линейник на 3,3В.
Сравнивайте цоколёвку. |
Mikkey
anatoliy_61
У меня имеются в наличии 1117 интересно они подойдут??? |
Mikkey
Цоколёвка другая, перкинув ноги подойдут.
anatoliy_61
А почему Вы решили , что это стабилизатор на 3,3 В (AME8805) ведь у меня надпись совсем другая, я тоже понимаю,что это стабилизатор, но на какое напряжение непонятно. |
foxter-x
anatoliy_61, в даташите поиском набери ADB и вопросы может сами отпадут. |
anatoliy_61
Да где я только не набирал, точно такой маркировки я не нашел... |
foxter-x
Вот, что там не понятно?  |
anatoliy_61
Понятно, буду пробовать, непонятно другое, я проверяю его прибором и он по параметрам похож на транзистор, если пробит стабилизатор , то что он должен при прозвонке??? |
Mikkey
Ничего, косвенно можно звонить сравнивая с таким же живым, если сильные различия то можно делать вывод что он труп, но не более.
Подав на него внешнее питание и измеряя выход с нагрузкой - 100% можно делать вывод.
Из практики, скорее всего его замена не поможет, т.к. будет трупом то, что он питает, отпаяйте его и подайте 3,3В от ЛБП - дабы не мучаться дальше. |
anatoliy_61
anatoliy_61
После включения и промера напряжения выяснилось, что на всех 4 стабилизаторах напряжение на всех ногах 5 вольт, напряжения измерял относительно минуса БП. Мне ничего не понятно, что это может быть , они что все нерабочие или я где-то опростоволосился. Прошу помощи. |
