Электроник89
Здравствуйте!
На ремонте механическая клавиатура Asus
Model: XA01
p/n 90MP00M0-B0RA00
Проблема не работает ряд кнопок по вертикали.
Макросы не стоят.
Через софт производителя встроенное ПО обновлено успешно до последней версии.
Результата не дало.
Залитие жидкостью клавишь исключено.
На плате установленно :
Winbond
25Q64JVSIQ
микроконтроллер LPC11U37FBD64/501 IC 32 бит 128 Кб FLASH 64LQFP
так же есть кнопка ISPSW(доступна только при разборе клавиатуры)
Заказал с китая новый микроконтроллер.
Запаял.
При подключении клавиатуры к компьютеру , клавиатура распознается как флешка на 128Кб.
Зашел на опознанную флешку.
Выяснилось что в ней находится файлик c именем firmware и расширением bin.
построил догадку что нужно обновить внутреннее ПО микроконтроллера.
Предустановленный норм распознается компом по USB об этом писал выше.
Какое оборудование нужно для прошивки? Имеется TL866.
Как прошить? Можно ли считать дамп со старого мультиконтроллера?
Датачит с пинаутом прикрепляю к сообщению. |
Евгений373
Наивный чукотский юноша, больше добавить нечего. |
Электроник89
Подскажите какой лучше использовать программатор J-Link или MX-Link
договарился с уважаемыми мастерами, дадут попробовать-поучиться.
Работаю в АСЦ Asus возможно найдем файлы для прошивки |
Прошивку если контроллер не залочен то можно слить с живого девайса.Производители прошивок не дают даже асц.Да и задача асц тупо менять плату в сборе
ДОБАВЛЕНО 28/04/2021 18:41
MX-Link--что это?? |
Электроник89
n max писал: | Прошивку если контроллер не залочен то можно слить с живого девайса.Производители прошивок не дают даже асц.Да и задача асц тупо менять плату в сборе
Что то перепутал я.
каким образом сливается прошивка с рабочего аппарата.
Дайте пожалуйста ссылку почитаю. |
Ставите прогу паяете джитаг на свой проц или свд что он у вам там поддерживает.В проге жмём коннект таргет-она в низу пишет данные процика.типа подключилась.Далее выделяем все блоки и жмём чтение флеш.Если стоит защита то прога об этом напишет или считает все нули или FF.
По J-link по софту много статей в сети
ДОБАВЛЕНО 29/04/2021 18:42
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=170370
Можете тут по ссылкам побегать проблема аналогичная но решения не видно |
