DimonNT
Добрый день.
После перепада напряжения замолчал мёртвой речью принтеръ.
БП посторен на шим: STR-Z2062
По Vout тишина, я решил пока не разбираться и махнуть шимку... Махнул шимку включаю, опять тишина....
Замеряю, также Vout = 0
VCC = 14v
КЗ нет, не пойму как должна заводиться шимка? Подскажите люди добрые, тут вот есть схема от подобного принтера: http://www.mirpu.ru/images/stories/schems/HP3380_POWER.pdf
Очень интересно поднять, вроде особо ничего такого нет .. у меня ступор
ps. Конденсаторы по плате все проверил всё норм |
birluk
DimonNT, Запуск микросхемы осуществляется напряжением, подаваемым на конт.5 (VCC) с диодного моста через резистивный делитель R540 – R546, R501. Питание микросхемы в рабочем режиме (т.е. уже после ее запуска) осуществляется цепью подпитки, состоящей из: R505, D502, C503. Смотрю свою схему,поз номера могут отличаться. |
DimonNT
birluk писал: | DimonNT, Запуск микросхемы осуществляется напряжением, подаваемым на конт.5 (VCC) . |
Странно, но у меня по выходу 0, а на VCC = 14v может микросхему бракованную подсунули |
birluk
DimonNT писал: | birluk писал: | DimonNT, Запуск микросхемы осуществляется напряжением, подаваемым на конт.5 (VCC) . |
Странно, но у меня по выходу 0, а на VCC = 14v может микросхему бракованную подсунули | даташит на неё есть? Я скачать не могу ошибка 403. На сетевой банке сколько? Цитата: | Замеряю, также Vout = 0 | чем? |
DimonNT
birluk, На сетевой банке: 340v:
(C107) 340v
r546 280v
r545 230v
r544 180v
r543 140v
r542 100v
r541 55v
r540 12v
Замеряю мультиметром, там же напряжение должно быть выходное какое-то я так понимаю...
ps с даташитом беда редкостная, только куски даташита по сети гуляют |
birluk
DimonNT, импульсное там... Меряй по вторичке после выпрямителей. Так сколько должно быть VCC? |
DimonNT
birluk, Примерно 12 вольт |
birluk
DimonNT писал: | birluk, Примерно 12 вольт | а по даташиту? |
DimonNT
birluk писал: | DimonNT писал: | birluk, Примерно 12 вольт | а по даташиту? |
Все пути ведут на схему которую я выше приложил... даташита не находится |
birluk
DimonNT писал: | birluk писал: | DimonNT писал: | birluk, Примерно 12 вольт | а по даташиту? |
Все пути ведут на схему которую я выше приложил... даташита не находится | ясно. Тогда измерь сколько на пине CD. Через этот пин(управляется оптопарой)происходит блокировка шим в случаях перенапряжения и превышения потребления тока по втор источникам.Блокировка- высокий уровень,нормальная работа-низкий. Да,и шим специализированный по ходу, секретный,язви его в ногу... |
DimonNT
birluk писал: | DimonNT писал: | birluk писал: | DimonNT писал: | birluk, Примерно 12 вольт | а по даташиту? |
На пине CD - 0 полный
Ещё знаешь что интересно: DRI_VCC поднимается до 3.3 вольт и опускается, поднимается и опускается.... и так до бесконечности, такое ощущение что шимка пробует запуститься, но уходит в защиту |
birluk
DimonNT, С503 как поживает? Да,а чем литы проверяешь? |
DimonNT
birluk, C503 в 43uf 0.35ohm , проверяю китайским LCR тестером, пока он ни разу не подводил... я уже думаю может заменить C503 вслепую? ибо часто встречается что он повреждён |
DimonNT
Замена C503 ни к чему не привела... ищем дальше.... |
birluk
DimonNT писал: | Замена C503 ни к чему не привела... ищем дальше.... | по потребителям кз или низкого сопротивления нет? |
anatoliy_61
В первую очередь проверь Все диоды Шоттки на выходе, если у тебя будет хоть один диод пробит схема не запустится, БП уйдет в защиту. Проверь так же стабилитроны во вторичке, если ты даешь правильную инфу,то твой БП уходит в защиту, а уходить в защиту он будет, если на вторичке нет одного или нескольких напряжений, можешь для проверки кратковременно замкнуть выводы 3-4 оптрона PC502 и проверить какого напряжения у тебя не будет во вторичке. |
DimonNT
birluk писал: | DimonNT писал: | Замена C503 ни к чему не привела... ищем дальше.... | по потребителям кз или низкого сопротивления нет? |
На катоде DA501 12 ом.... что-то маловато
upd оказывается нормально, по схеме не показана цепочка на разъём: J201, там есть цепочка из 8-ми параллельно подключенных резисторов (R553-R558) по 100ом, они образуют около 12ом и висят на массу.... поэтому и получается типо короткое |
Fanttom
Проверяй цепочку обратной связи,делитель,оптрон,стабилизатор 431..Это если точно,что по вторичкам нет замыкания.Позже скачаю схему(сейчас интернет не пашет),может чем смогу помочь. |
Fanttom
Твоя ссылка с моим интернетом не работает,зашел на сам сайт mirpu,нашел схему HP3380.Там описан принцип работы этого БП.Блок действительно не обычный. Много слабых месть.Но раз на 8 pin у тебя низкий уровень,значит шим не блокирует обратная связь.Либо твоя шимка битая,либо какой то рез в обрыве R501,R502,R503,R504,R505,R506. |
DimonNT
R501 20kom
R502 100ohm
R503 47ohm
R504 3.3kohm
R505 47ohm
R506 470ohm
Вроде как всё норм,
ps на форумах писали что в схеме опечатка с R501 там не 20 ом, а 20 килоом...
По шимке прям дилемма, ибо заказывал из китая, ну то что она нерабочая чёрт её знает... а где рабочую купить это прям загадка, цена у неё скажем так весьма и весьма.. |
