БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дурная задачка, надо изменить направление движения курсора по одной координате, не важно по какой. Мышку предполагается использовать в перевернутом виде в качестве датчика перемещения. Проблема осложняется тем, что доступ к ПО системы (скорее всего на основе linux) можно считать невозможен. Если есть аппаратные решения для любой доступной сейчас usb мышки, то купить и разодрать ее не самая большая проблема. |
На сенсорной панели резистивной это реально сделать простыми средствами.Вот в мыши придётся править п.о. контроллера мыши если осилите сию задачу.Или городить м.к между компом и мышью который на ходу правит координаты перемещения,которые мышь отсылает в комп |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
n max, я тут нашел несколько даташитов и схем мышей, появились некторые надежды. Завтра подопытных насобираю по кладовкам и буду исследовать. Но далеко не с каждой мышкой найденный вариант возможен. Править софт мыши не осилю однозначно. |
Те что с шариком внутри ещё можно как то приспособить,а вот оптические без правки софта я слабо представляю как это сделать.Разве систему зеркал городить что б датчик наипать |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
n max, попробую, в случае успеха опишу. |
TO(Nic)
Мож чего не догоняю, но если мышь перевернуть виртуальным хвостом от себя, направление изменяется на противоположное.. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
TO(Nic), мне надо мышку перевернуть "вверх ногами" чтобы использовать ее в качестве датчика трекбола. При этом верх-низ должны остаться неизменными а право-лево "отзеркалиться".
Собственно все уже решено. Спасибо дружественному админу, отсыпавшему дохлых и полудохлых грызунов для вивисекции .
Среди этой кучки была найдена мышь Rovermate Oiwas, отличающаяся от всех остальных имевшихся тем, что у нее сенсор и контроллер раздельные и связаны между собой честными четырьмя проводами квадратурного датчика. Поменяв местами выводы датчика по "х" получил желаемое. Осталось "поженить" ее с остатками трекбола.
Зы: в процессе вивисекции была составлена небольшая табличка примененных в мышах сенсоров. Надо ее сюда выложить или вряд ли кто еще будет подобным заниматься? |
igme
Можно выложить, для ремонта может сгодится.
А так да, понятно, что и нужно было искать мышь с раздельным контроллёром и сенсором... Такие сейчас среди новых редкость, а немного раньше таких было много, может даже большинство. И у меня такие есть... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В общем данные исследованных грызунов:
NINGBO 3D 1000DPI сенсор G9111CP
OPT.MOUSE OP-620D PAN 3102DB
LOGITECH B100 PAW3516DK-TJY1
О КЛИК 115S MX8733B
ROVER MATE OIWAS OM02 0539F
GENIUS GM-03003 PAW3502DL
SWEN RX-112 MX8733B
LOGITECH M-SBF96 (PS/2) A2610 C0530C
GENIUS GM-050008P(PS/2) PAW3401DK
A4 TECH RF MOP-57 (wireless) N2163
Может кому пригодится. |
А результат деяния есть положительный |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Есть. В "макетном" виде передано заказчику для проверки, если все нормально то буду переделывать корпус изделия. Без переделки плата от мыши не влезает в зазор между трекболом и корпусом. |
