После отключения света УПСа перестала видеть батарейку совсем - пробовал 3 разных, включая новую - мигает индикатор Replace Battery
Установил родную софтину - да действительно пишет "батарея отсоединена", причем и когда она подключена и когда нет, т.е. не видит в упор.
На клеммы батареи приходят 13.5 вольт - как бы блок заряда я так понимаю в норме.
На плате визуально никаких горелок нет, кондёры не вздутые, и не пробитые, все фьюзы звонятся.
Также в инете искал похожую проблему у людей, но именно такую не нашел
На всякий случай прозвонил XFMRHOT XFMRNEU(как советовали вот здесь http://monitor.espec.ws/section22/topic210576.html, правда там была немного другая проблема) между собой - у меня 10.4 ом - т.е. как и должно быть
fsmoke, Вы в курсе, что батарея должна быть заряжена? А в курсе, что новые могут быть не заряжены? Втыкайте новую и упс на ночь просто в розетку не трогая никаких кнопок!
