FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Доброго времени спечиалисты по принтерам. Есть данный принтер обозначенный в заголовке.Проблема следующего характера. Мигает сразу обоими индикаторами (НЕ поочерёдно!). По ошибке ,замятие бумаги,,. Поводок отвечающий на закрытие оптрона на месте, оптрон закрываеться. Энкодеры вроде чистые. На всякий случай протирал спиртом. Прошил на всякий случай для успокоения души 25 серию с ,,чистым памперсом,,. Принтер себя ведёт следующим образом. При включении головка проходит 2 раза влево-вправо, потом останавливаеться на парковке и уже вываливаеться в ошибку.
P.S. клиент рассказал что лазил сам своими ручками туда, после сборки осталась маленькая белая пружинка, похожая как на поводке ,,замятия бумаги,, и чёрный саморез.
Что может быть такого ещё? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Позвонил клиенту, уточнил откуда пружинка выпала. Тот сознался и сказал с шестерней вала захвата бумаги, те что над ,,памперсом,,. Поставил на место, ситуация не изменилась. |
валентин-сибиряк
Наверно ещё чего-то не хватает,нужен такой же аппарат или подробное описание разборки ,сборки. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
валентин-сибиряк, а чего ещё может не хватать? И зачем мануал по сборке и разборке? Я такие 120-ые аппараты уже разбирал, там ничего сложного.
P.S. нашёл ещё на тормозном валике снизу, внутри его лопнул конец пружинки (зацеп). По видео из Ютуб-а загнул его как надо, но ситуация не изменилась. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Заметил такую особенность. После инициализации принтера (прохода головы вправо и лево 2 раза), стопорная лапка которая блокирует головку на парковочном месте, на 3 раз не отходит и слышно как свистит двигло. Все шестерни, зубья у шестерней, пружинки на месте. |
