EPSON Stylus C82 проблема c катриджем
Almah
Almah
Сообщение #1 от 24/11/2004 09:04 цитата
Принтер пришел с жалобами на индикатор отсутствия чернил, хотя пользователь утверждает, что картриджи менял. Выяснилось, неисправны (или чернил мало) 2 картриджа - желтый и синий. После замены индикатор потух, принтер начал реагировать на сигнал от компа, делать вид что печатает, но выходил чистый лист. Далее последовала стирка памперсов и промывка головки в воде. Головка была высушена в течении ночи. Теперь при включении, происходит некоторое шевеление механизмом, а за тем индикаторы power и бумага мигают, чернила - горит постоянно. При ручном отводе головки от парковочного положения с последующим включением в сеть принтер выходит на готовность. Если при этом попытаться напечатать бумага загружается со страшной скоростью и на этом принтер вырубается. Чтобы еще раз включить приходится полностью обесточить. Мужики подскажите, что я сделал не так? На сервисную программу по сбросу памперса - аппарат ругается ошибкой связи
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #2 от 26/11/2004 07:44 цитата
Попробуй в мониторе задать чистку дюз.
Almah
Almah
Сообщение #3 от 26/11/2004 14:43 цитата
Да вот почемуто не могу связи с компом получить. Хотя при обычной печати имеется, хоть какая то.
