Всем здравствуйте! Сразу два вопроса По нотику и принтеру HP
Wrangler
Сообщение #1 от 09/12/2004 16:10 цитата
По ноутбуку: Rover Voyager B415L На материнской плате возле рзьёма аккумулятора есть четыре диода ( SMD что то там написано 5 : , причём запятая под двоеточием ) Что за диоды можно туда поставить ( Ибо 2 из четырёх сгорели Один в пробое другой прогорел Стоят друг за другом последовательно) Симптомы таковы При включени аппарат запускается но равномерно попискивает типа батарея дохлая Через 15 -30 секунд Ввыключается )
Вопрос №2 Есть притнер НР LJ1300 новый Ни разу не работал При установке родных дров из оболчки диска процесс установки останавливается на моменте ( Идёт поиск оборудования) Хотя при подключении (USB) система находит его и просит дрова.Ежели давть ей дрова из папки драйвера то принтер в системе приписывается на ура Но не печатает вообще То есть задание получает Исправно забирает лист И выгоняет его горячим но чистым Такой же лист выходит при распечатке теста самого принтера Картридж новый ( правда подставить нечем и некуда)
Вот.. недовольство, огорчение
tokar
Сообщение #2 от 09/12/2004 17:02 цитата
Wrangler, на новом картридже есть "чека" с лентой, которая закрывает доступ тонера из бункера к магнитному валу и служит гарантом того, что картридж ещё не был юзан. Находится слева, если держать этикеткой к себе, а ф.барабаном вниз. Вот её-то и надо выдернуть.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 09/12/2004 17:04 цитата
Поставь ампер на 3~5.
Мостом диоды включены?
Гость
Сообщение #4 от 10/12/2004 03:20 цитата
По поводу картриджа Про ленту в курсе :-) Нет её там Уже выдернута..
А про диоды .. Похоже Но не думаю ...Смысл? Ежели только от преполюовки батареи? вряд ли..корее всего развязки..
tokar
Сообщение #5 от 10/12/2004 07:38 цитата
Wrangler
тест какой? self, engine, или пробная страница Win?
Pac-Man
Сообщение #6 от 10/12/2004 12:34 цитата
попробуй найти и поставить дрова от 1200. Мож, поможет...
Wrangler
Сообщение #7 от 11/12/2004 06:14 цитата
Тест который принтер печатает сам.. ( Когда кнопку нажимаешь и немного подержишь)
Ставил Не ставятся.. :-( Только LPT подключение А у принтера LPT нету...
Вообщем придётся на материк отвозить наверное...:-(
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 11/12/2004 14:25 цитата
При установке USB принтеров, СНАЧАЛА нужно установить драйвер USB-порта, только ПОТОМ подключать сам принтер, иначе и будет такой гемор.
tokar
Сообщение #9 от 13/12/2004 14:53 цитата
Mikkey, драйвера как-бы непричём, т.к. Wrangler писал: "И выгоняет его горячим но чистым Такой же лист выходит при распечатке теста самого принтера".
Wrangler, открой крышку, где разъём интерфейса. Снизу, возле шлейфа, идущего от платы источника питания к форматеру(слева от него) есть отверстие. Через него видно кнопку. Нажми её - распечатается engine test проверки механики и лазера без участия форматера.
Кстати, а в ошибку он (принтер) после печати не выпадает? а другой картридж не нашли для проверки?
ALLADIN
Сообщение #10 от 16/12/2004 15:19 цитата
по нотику-от блока питания как работает?
Добавлено 16-12-2004 23:23
точно ли стоят диоды?возле сгоревших деталей какие обозначения написаны D....F....FL....посмотри. что-то не нашел 5
Гость
Сообщение #11 от 17/12/2004 13:29 цитата
Код модели ?
Поз обозначения?
sas
sas
Сообщение #12 от 17/12/2004 13:32 цитата
Код модели ?
Поз обозначения?
Без етих данных нифига не скажу!
Не PD27,28,31,32?
Если оне то АКБ не будет определяться и еше черт знает что могет быть!
