canon 350 На включение не реагирует, питание есть
vanya
Сообщение #1 от 12/12/2004 23:50 цитата
Дали на ремонт 350 canon.... На включение не реагирует, питание проверил есть, 24 и 3,3 в... принтер свежий, 4 месяца как с магазина ! в чём может быть пробл?
tokar
Сообщение #2 от 13/12/2004 15:17 цитата
vanya, тупой вопрос - а что с гарантией?
Ещё вопрос - при включении вообще не моргает, не дергается, не издаёт никаких звуков? комп подключен или нет? как это случилось?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 13/12/2004 15:56 цитата
Похоже на памперс.Смотри здесь-http://servicemanuals.ru/sbros.htm
Попробуй для 300-того.
Добавлено 13-12-2004 15:03
Вот нашел для твоего,читай! улыбка http://servicemanuals.ru/download/canon/i-320.htm
vanya
Сообщение #4 от 13/12/2004 19:11 цитата
с гарантией ничего, брали в другом городе, а в нашем сервис центров canona нет ! При включении принтер совершенно ничего не издаёт, и даже не мигает! К компу подключал, тоже, ноль реакций! Замерял напр на контактах кнопки включения на двух контактаз подходит 3,3 вольта... кнопку выпаивал, проверил рабочая.
vanya
Сообщение #5 от 14/12/2004 18:44 цитата
пытался збросить памперс, ничего, тот-же ноль! вот ещё один попался тлько 250i с такой же проблемой. не включается. ниначто соовсем не реагирует... недовольство, огорчение
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 15/12/2004 17:25 цитата
vanya, По-моему его питание 5Вольт и 24Вольта.
Anri
Сообщение #7 от 15/12/2004 18:18 цитата
точно 5В, отсоедени от платы и еще раз померяй.
vanya
Сообщение #8 от 15/12/2004 19:27 цитата
нет, там 3,3 даже на блоке питания на крышке написано 3,3в
