Принтер HP1160.
Stain_Al
Сообщение #1 от 03/01/2005 13:34 цитата
Возникла проблема с принтером, при посылке на печать большого количества листов принтер думает перед печатью каждого листа по 5-7 сек а также начинает тормозить компьютер с которого послали на печать. Если посылаешь по сети то оба компьютера начанают тормозить пока он все не отпечатает. А сегодня компьютер с которого послали на печать перезагружается. Пробовал подключать к компьютерам: Cel-533/128/20 и P4-1700/512/160 с использованием LPT и USB портов, таже проблема.
Serhab
Сообщение #2 от 03/01/2005 13:59 цитата
По моему мнению, если раньше при таких же условиях печати всё было нормально, то скорее всего надо смотреть настройки в свойствах принтера(какя-то галочка слетела или наоборот- смотрите по смыслу). Далее, возможно что-то с Вашей сетью (Sys Admin пусть решает), или с драйверами- рекомендую все удалить ( и на сетевых) и повторно установить( если конечно принтер не роняли, не поливали и т.д.)
Device
Сообщение #3 от 03/01/2005 14:06 цитата
А может ты посылаеш файлики типа PDF или что то графическое и большого обьема?
Тогда в этом случае принтер переконвертирует файлики под себя а это занимает время!
urich
Сообщение #4 от 03/01/2005 14:24 цитата
наверняка печка - идет прогрев термоблока после каждого листа. Вероятная причина износ бушингов резинового вала. термодатчик прижимается к термоэлементу
lee
Сообщение #5 от 03/01/2005 17:05 цитата
Stain_Al, где указание проблемы в названии? Тема будет удалена в отстойник...
sucss
Сообщение #6 от 14/09/2006 07:22 цитата
сломался термоэлемент на HP1160, подойдет только родной или можно заменить аналогичным с другой модели?
