Принтер hp Lazerjet 1012 грязная полоса по краю
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #1 от 28/01/2005 14:38 цитата
Печатает с страницу с широкой грязной полосой по краю листа слева, пробовали чистить селеновый вал, результата никакого, в картридже порошок во всех щелях, где надо и где ненадо. Его носили на заправку, после которой и появился этот дефект, подскажите что проверить?
Anri
Сообщение #2 от 28/01/2005 15:30 цитата
располовинить
катридж вычистиь
и смотреть бункерную часть, встряхнуть что бы прверить неподсыпает ли?
после того как у вас напечатал черную полосу после печати остаетя ли такаяже полоса на барабане?
если да то смотрте ракель (чистящее лезвие)
вал первичного заряда что бы чистый был
крутнуть магнитный вал и проверить как распределяется тонер по нему (должен бать тонкий ровный слой)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 28/01/2005 16:30 цитата
такое бывает если тама картридж не вычищают
там где собирается отработка.
да иногда его неправильно собирают.
те барабан на ось не встаёт а его впихивают.
тогда контакт плошает и с краю получается не только полоса но и сетка печатается.
была ли там проверка.
или засыпа новый не родной тонер предварительно не вычестив остатки. получается каша.
а лучше сам не лезь отнеси обратно и скажи после вас появилась полоса.
ты ж за заправку заплатил чё гимор ищешь на свой...
картридж максимум заправляется 5 раз гарантировано (только у нас) какой раз он был заправлен.
ракель толщина 1мм
майлар 0.1мм
оба прозрачные.
Serhab
Сообщение #4 от 30/01/2005 20:57 цитата
Менять барабан, на глаз можно определить (с краёв обычно износ больше) повышенную шероховатость.Cпросите, а почему до заправки не пачкал? дак ведь вам его заправили, сами говорили, вот порошок по бункеру равномерно разошёлся и даёт фон там, где селен больше износился, а до заправки у вас видимо в том месте(с краю) тонера маловато было, вот и не пачкал.Ракель тоже может быть-не посажен на место. Дозирующий нож посмотрите с магнитным валом-может шелуха от бумаги с краю попала, очищается куском тонкой слюды или гладкого картона-слой тонера на магнитном вале д.б. тонким, прозрачным.Если не помогло, то однозначно менять барабан(в паре с ракелем).Ну если ещё принтер переворачивали-может зеркало нижнее тонером присыпаться-на всяк случай гляньте.Удачи...
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #5 от 01/02/2005 09:07 цитата
Похоже что кончился сам картридж, как оказалось один наш умелец печатал логотип магазина на брошюрах толшиной в 10 журнальных глянцевых страниц, потом и появилась эта грязная полоса.
Насколько я разбираюсь принтер не расчитан на такую работу и теперь картридж будут менять за счёт умельца.
Tyger
Лентяй
Сообщение #6 от 01/02/2005 12:13 цитата
Dim Arz, Чаще всего при печати на "неправильной " бумаге активно изнашивается фотобарабан. Особенно по краям. В НР-шных катриджах родные барабаны отвратительного какчества. Едва первую заправку выхаживают. А если еще и поздеваться над ним...
tokar
Сообщение #7 от 01/02/2005 14:24 цитата
Dim Arz, а нельзя-ли узнать, как ваш умелец в принтер брошюру такой толщины затолкал? Поделитесь опытом. улыбка
