Dusha
Совместима ли печь от HP LaserJet 1150 с HP LaserJet 1200? Подскажите кто знает.[/i] |
Anri
tokar
Dusha, данные на печь нр1200:
thermistor - normal resistance between both pairs of pins is 370K ohms +/- 50K
ohms at 20° C (68° F).
fuser - normal resistance is 25 ohms +/- 10 ohms for the 110V printer and 80
ohms +/- 20 ohms for the 220V printer.
данные на печь 1150/1300:
Взято из сервис-мануалов. Парт номера на узлы закрепления в сборе разные. |
Гость
Dusha
Менял печку на HP1200 от HP1000 такая точно год работает проблем нет. |
tokar
Dusha, а вот предупреждение от Zip-Zip (http://www.zipzip.ru/news_lab.htm#t_unit):
"В нашей лаборатории были протестированы термоузлы к принтерам : HPLJ- 1200 и HPLJ- 1300.
При абсолютной внешней схожести , они имеют различие по сопротивлению термоэлементов.
Поэтому, будьте внимательны при замене термоузлов в этих принтерах."
Хотя в поле допуска влезает, 80ohm, +/- 20ohm.
А вот реальные замеры:
нр1200 - 84ом, нр1300(1150) - 64ом. Сопротивление термисторов - одинаковое. Криминала, в общем, никакого - температура отслеживается датчиками, и выше,чем надо, не залезет. |
sunagun
Подходит. Только необходимо сделать небольшой спил, иначе не встанет на место. |
alex215
НР 1300 более скоростной принтер.Печка от 1300 на 1200 подходит без проблем.Наоборот нет, там есть небольшой выступ на пластике вероятно для этого он и сделан чтоб не ставили.Если поставить наоборот ра
ботать будет но может возникнуть проблема незакреплённого тонера. |
