Stas2
На сканере сзади в моделях - написано С 7690 В ( а не 7697А), на морде - 5300С. Схемы нет никакой. Был пробит чип-конденсатор между ног стабилизатора L7812CV (на 12 В), выгорел резистор по +В (т.к. на нем падали все 24 В питания). Вопрос - каков номинал этого резистора - R105 (если нет схемы, может кто не сочтет за труд и померяет, машина-то распространенная, просто я сам больше по телекам и стиралкам). Итак, еще раз:
R 105 - ?
C 150 - ? (был сломан при разборе)
C 193 - ?
Можно, конечно , воткнуть навскидку, понятно ,что несколько Ом, но хочется "по уму"  |
m.ix
Master Mixa
паралельно кренки стоят обычно 0.1мк.резюк возможно предохранительный на омы 100-0.1. |
Stas2
Спасибо! Воткнул еще раньше 0,047 мкФ вместо обоих кондеров ( рассудил также ), навесным обычные ( типоразмера 0603 нет у меня ), резюк воткнул 8R2 ( чтобы при макс токе 1 А напругу не просадить напряжение, там питание 24 В адаптер). Теперь продолжение глюков. Лампа засветилась, горит примерно 3-4 сек, затем каретка пытается двинуться, и начинается хрень: лампа мигает 7 раз, потом перерыв и опять .... И тишина ... Я так понимаю, код ошибки - какой? |
piligrim130
а к компьютеру он подключен?, если нет то попробуй но там хитрость одна сначала ставишь дрова перезагружаешся и только потом подключаешь сканер иначе не получается. |
Stas2
К компу подключал. Появляется надпись "обнаружено новое устройство" ( делал и с перезагрузкой ), затем комп его просто не видит, а скснер как моргал, так и моргает. |
Stas2
Все закончилось благополучно. Забыл замочек снять, вот и не определялся, и моргал. |
