Lord Yreey
Доброго времени суток, коллеги !
Притянули сканер HP Scanjet 3500c. Поменял в нем сгоревшие предохранитель F1 и диод D6, напряжения везде есть (хотя без схемы соответствуют ли они эталонам - сказать трудно). Остальное вроде все цело, но при подключении к компу по USB новое устройство не обнаруживается. Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой ? Есть ли в природе схемы на хьюлетовские сканеры, в инете нашел только на кэноны ?
Заранее благодарю за помощь. |
Mikkey
Напруги в норме? Как-то был похожий, у него 3,3В стабилизатор нагнулся, слепил из другой микрухи, определяться начал, но работать не захотел - контроллер видно сдох. |
Lord Yreey
Так без схемы - как узнать, какая напруга где должна быть ? Самое паршивое, что все элементы вроде живы, но вот кто из них болен - вот в чем вопрос :о( |
не волшебник
проблеммка возникла с вышеназваным девайсом
1 вначале вообще неизвестно было работает ли он. воткнул правильный блок питания 2амперник 12вольтовый с правильной полярностью = гробовая тишина. разобрал посмотрел = предохранитель F1 крякнулся. заменил. (ну думаю причина то какая то была ведь?)
2 коротенько подоткнул блок питания = потихонечку пошёл дымочек (питание быстренько выдернул), как выяснилось от маленького чип диода D3, последовательно с ним стоит крупненький похожий на резистор индуктивность L5,то же нагревался. диод прозвонил = исправен.
3 отпаиваю конец того котушко, пробую все включить = включилось ,дым не идет. сканер распознался компом,дрова установились. пробую сканировать = сканирование идет (лампа горит, движок двигается. на выходе = облом =от тестового изображения подсунутого для скана получается море серых волнистых линий.
где ковырять? хельп ми помочь, извините,может сможет ктонить? |
