Картридж OKI 6w - хрустит внутри
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 27/04/2005 15:22 цитата
Картридж OKI 6w - похлже внутри что-то сломалось.
Как его разобрать?
Стрелец
Стрелец
Сообщение #2 от 27/04/2005 16:43 цитата
В картридже все в порядке, разобрал. Похоже хруст в самом принтере. Как его разобрать? Винт всего один, остальное на защелках, а сломать не хочеттся.
Vlad.
Сообщение #3 от 27/04/2005 20:49 цитата
Сначала корпус как чулок снимается вверх(отжать стенки в нескольких местах) классно!
Добавлено 27-04-2005 20:56
tokar
Сообщение #4 от 28/04/2005 07:37 цитата
Стрелец, а просто менять картридж не пробовал (если есть на что). улыбка
90% неисправностей этого принтера приходится на картридж, в частности - лопнувшая шестерня или сломаны зубья на ней-же. Не знаючи можно и незаметить. В результате картридж клинит, и из принтера слышен треск, или жужжание (если всклинило намертво).
Виноват во всём этом обычно "неродной" тонер.
Но на месте конечно видней, так как принтер перед глазами, и всё можно посмотреть, послушать, пощупать.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #5 от 28/04/2005 08:26 цитата
Спасибо, скорее всего это не принтер, а в картридже действительно не заметил. Пр крайней мере в принтере точно, когда разобрал - все цело. Там действительно видно хорошо.
Тонер, скорее всего "неродной", так как картридж полный, а на новом, с родным тонером, врядли так быстро чтото сломалось бы. Как я понял "родной" или дюже дорог или труднодоставаем. А как отличить "родной" от "неродного" на глаз? В смысле оставлять его или чистить картридж досуха и посылать за "родным"?
Картридж менять не могу - такой принтер всего один.
4yura
4yura
Сообщение #6 от 28/04/2005 09:42 цитата
Поставь этот принтер на самую темную и пыльную полку и забудь о нем как о страшном сне. улыбка
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #7 от 28/04/2005 11:38 цитата
Стрелец, родной тонер ооочень мелкой дисперсности, течет буквально как вода.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 от 28/04/2005 11:45 цитата
Разобрал полностью картридж, ничего не сломал, но и ничего не нашел. Tokar, а что можно не заметить? Вообще-то по ремонту недавно, мог и не увидеть. Внешне после чистки все шестерни целы. Если заклинивало их после попадания в тонкие места тонера, то буду пробывать после чистки, смазки и сборки. Еще раз посмотрел сам принтер. Все опять-же цело. Трещать могла вторая после двигателя шестерня - она с плавающей осью. При увеличении нагрузки могло быть. Но вряд ли.
А внешне выглядело так: при захвате листа начиналось продвижение его, но с рывками, сопровождающимися треском со стороны шестерен привода. Затем печать останавливалась. Лист доходил до печки и немного за неё. Когда на пять, когда на десять сантиметров.
А на полку успею - хочется эти OKI изучить.
Slayer
Slayer
Сообщение #9 от 28/04/2005 13:39 цитата
Стрелец, Дерзай. ...потом поделишся... подшучивать, дразнить ...(руки не доходят)
с картриджем у тебя - порядок. Ищи в принтере. ...
tokar
Сообщение #10 от 28/04/2005 14:20 цитата
Стрелец, незаметить мог трещину в шестерне, при вращении она расходится (шестерня) и клинит. Хотя, если перебирал ещё раз, наверное заметил-бы
Если в картридже тонера слишком много - тоже может клинить.
Тонер "неродной" набивается в районе дозирующего лезвия и вала переноса, уплотняется, и как правило - клинит этот самый вал.
Попробуй вручную прокрутить фотобарабан - хорошо,если получится.
Про картридж почитай здесь:
http://www.startcopy.ru/repair/oki_cart1.htm
http://www.startcopy.ru/repair/oki_cart.htm
http://www.startcopy.ru/likbez/c_sxl.htm
Про тонер были картинки -наглядно, но не нашёл
Стрелец
Стрелец
Сообщение #11 от 28/04/2005 15:52 цитата
Победа! Действительно тонера было много, тонер неродной. Картридж просто клинило по указанным tokar причинам - большое ему спасибо за советы. То что сразу не разобрался, так я искал что-то поломанное, а надо было искать что-то грязное!
Сейчас печатает без лишних звуков, только слышно как перемешивается тонер.
Печать, правда, не очень хорошая. Я поменял бункер с тонером (старый - в ведро). Написано, что для OKI. Думаю надо погонять и все станет на место.
В общем эти OKI надо чистить при каждой заправке.
Первый раз долго разбирался, а потом пойдет быстрее.
Спасибо всем огромное!!!
Стрелец
Стрелец
Сообщение #12 от 29/04/2005 09:13 цитата
Заметил еще интересную вещь. Внизу слева под картриджем стоит концевик с магнитом. Видимо определяет, родной-ли тонер засыпан. Ведь как пишут, на OKI применяется немагнитный тонер. В моем случае тонер был однозначно не родной и магнитный (проверил), а концевик не поднимался. В других (нормальных) лазерниках такого нет. Или не видел.
И ещё - если я правильно разобрался, здесь в печке нет термопленки. Похоже на керамический вал. Так ли это?
Если да, то решение правильное, а то с пленками одна морока - часто рвутся.
Печать с утра стала намного лучше, но через 37 мм идут белые полосы. Возможно при разборке засветил вал. Если подержать в темном месте - пройдут?
tokar
Сообщение #13 от 30/04/2005 09:10 цитата
Стрелец писал:
- датчик реагирует на металлическую мешалку внутри картриджа. При её прохождении над ним(датчиком) - он подымается улыбка . Логика работы датчика - зависимость скважности импульсов от колличества тонера.
вал - аллюминиевый сплав, покрытый тефлоном. Внутри вала нагреватель, галогеновая лампа. А плёнки рвутся от неправильной эксплуатации (выковыривание застрявшей бумаги, скрепки, и т.д.)
Вообще-то - умерла, так умерла. Но попробовать никто ведь не мешает... улыбка
Slayer
Slayer
Сообщение #14 от 03/05/2005 08:11 цитата
Стрелец писал:
Как сказал Tokar - "датчик реагирует на металлическую мешалку внутри картриджа. При её прохождении над ним(датчиком) - он подымается. Логика работы датчика - зависимость скважности импульсов от колличества тонера."
.....от себя добавлю, что лучше сразу доработать всю эту систему "датчик-мешалка". т.е. закрепить мешалку в шестерне так, чтобы у нее не было свободного хода - не болталась. Таким образом независимо от количества и качества тонера импульсы всегда будут иметь одинаковую скважность.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #15 от 03/05/2005 08:29 цитата
Slayer, Насчет мешалки понял. Сам об этом думал, теперь сделаю. Спасибо!
Vsimanin
Vsimanin
Сообщение #16 от 04/05/2005 18:05 цитата
Очевидно ты при разборке поцарапал фотовал или магнитный вал - только замена
Стрелец
Стрелец
Сообщение #17 от 06/05/2005 08:45 цитата
Выяснил у эксплуататора, что полосы появились раньше, а потом он (картридж) начал клинить. Это уже от большого количества неродного тонера. Где заправляли- не знаю. Посоветовал менять картридж.
