Brother HL-2040 гонит листы
Wadim69
Сообщение #1 от 20/05/2005 16:13 цитата
Brother 2040. При попытке на нем чего нибудь распечатать, начинает гнать бумагу, 3 -4 листа подряд непрерывно, иногда первый лист из печки не доконца вылазит и принтер останавливается, лист остается и в картридже и на подаче и в печке. Листы при этом чистые. Выдает ошибку замятия бумаги в любом случае.
С ручного лотка печатает все нормально Датчики проверил, вроде порядке. Не подскажите в чем дело?
tokar
Сообщение #2 от 20/05/2005 19:09 цитата
Wadim69, принтер я в глаза не видел, но совет дам. улыбка Либо в нижнем лотке выбран не тот формат бумаги, либо плохой сепаратор (тормозная площадка). Неисправность общепринтерного вида. улыбка
Wadim69
Сообщение #3 от 21/05/2005 11:46 цитата
Формат у него правильный, принтер только что из коробки и пропечатал 10 листов с ручной подачи
tokar
Сообщение #4 от 21/05/2005 12:29 цитата
Wadim69, тогда придётся user-manual читать улыбка - может транспортировочные предохранители не все убрал.
Wadim69
Сообщение #5 от 21/05/2005 15:56 цитата
Но с ручного печатает нормально, а с лотка только берет одиг за другим
tokar
Сообщение #6 от 21/05/2005 17:21 цитата
Wadim69 писал:
Датчики на нижний и верхний лоток разные. Т.е. верхний датчик работает нормально, а нижний датчик либо в залипе, либо зафиксирован специально. Или не работает... Посмотри, может где ленточка липкая осталась, которую при распаковке-установке убирать надо. А в юзер-мануале должно быть написано про порядок распаковки, и где какие транспортировочные предохранители стоят.
Wadim69
Сообщение #7 от 27/05/2005 09:24 цитата
Датчики все в порядке, на бумагу реагируют, и в печке и на входе
tokar
Сообщение #8 от 27/05/2005 11:11 цитата
Wadim69, ...сволочь он, сволочь... улыбка
А как датчики проверял?
Посмотри (или послушай, как удобнее), каким образом идёт забор бумаги из нижнего лотка. Если ролик захвата крутится постоянно, то нужно посмотреть эл.магнитный стопор или муфту, могло заклинить. Или, захватив и протолкнув лист, ролик останавливается до срабатывания датчика бумаги, а потом тащит следующий лист?
Принт вроде новый и наверно на гарантии? В гарантийку нет возможности (или желания) отнести?
titbit
Сообщение #9 от 09/04/2012 15:07 цитата
Уважаемые!
У кого есть опыт обслуживания Brother HL-2040?
Через несколько лет работы в принтере начала останавливаться бумага. Чаще всего на выходе, причём ничего не мешает нормальному прогону бумаги и начинает мигать красный "Бумага".
Иногда лист захватывается из лотка и останавливается в картридже и начинает мигать красный "Бумага".
Имею два таких принтера, у обоих похожие симптомы.
Только второй, иногда, просто при подготовке к печати выдаёт ошибку "Бумага", хотя всё в норме (для продолжения печати открываю крышки иногда картридж вытаскиваю из отсека, ставлю всё назад и пробую).
Спецы, посоветуйте, как с датчиками быть?
А может ролики протяжки просто почистить (почему в картридже останавливается не понимаю)? Замятий нет, ролики в порядке.
А потом опять нормально всё начинает рабортать недовольство, огорчение
Может есть наработка по обслуживанию этих принтеров, в случае проблем с прогоном бумаги?
Заранее благодарю за помощь!
Wadim69
Сообщение #10 от 10/04/2012 12:23 цитата
чистит драм со спиртом и все пройдет. Высокое шьет.
titbit
Сообщение #11 от 10/04/2012 20:25 цитата
Спасибо. Попробую.
драм - это барабан и всё вокруг него?
Wadim69
Сообщение #12 от 11/04/2012 10:06 цитата
да, особенно решетку
titbit
Сообщение #13 от 11/04/2012 18:54 цитата
Понял. Спасибо, Wadim69!
Сделаю, о результатах отпишусь.
titbit
Сообщение #14 от 05/06/2012 13:40 цитата
Получилось! После тщетельной протирки спиртом пластика и очистки решётки каратрона,
остановок больше нет. Ещё раз спасибо, Wadim69!
