Сканер HP2400 - "краснит"
Slayer
Slayer
Сообщение #1 от 31/05/2005 12:50 цитата
Проблема такая. Имеется Сканер HP2400 - проработал полмесяца и начал подкрашивать изображения красным. Оказалось, что я не единственный. Еще три таких аппарата - "краснят". Подсобите советом.
tokar
Сообщение #2 от 31/05/2005 18:32 цитата
Slayer, а "краснят" они на одном компе, или на разных? И ещё - как это выявилось (или проявилось)?
Slayer
Slayer
Сообщение #3 от 01/06/2005 07:48 цитата
на любом компе.....Проявилось враз! (в серых тонах - нормально) ....сперва правда маленько было, потом больше....сейчас совсем цвета путает - мешает их как хочет и сбоку появилась темная полоса вдоль всего листа. Дурдом какой-то!
USTO
Сообщение #4 от 01/06/2005 07:59 цитата
Направляющию каретки смаж ..
Slayer
Slayer
Сообщение #5 от 01/06/2005 08:00 цитата
USTO, ...что это даст?....обоснуй. сумашествие
Vlad.
Сообщение #6 от 01/06/2005 22:20 цитата
Если почистить от пыли лампу и зеркала,оптику?Не поможет- то лампу менять-встречался с такой проблемой-перед "смертью" лампы сканеры "фонили" цветом(по словам клиентов)-но сам с таким не встречался недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 02/06/2005 06:04 цитата
за пару месяцев кучу пыли может собрать?
с лампой возможно.
при протирки зеркал будь аккуратнее не поцарапай амальгаму-для этого спец средства возьми (пример. в аптеке продают ватные палочки)
далее мажет из-за питания-ёмкости не качественные.-стабилизация плохая.
разъёмы плохо закручены-соеденены комп-сканер.
попробуй включи комп, сканер. отскань.
если краснит (если есть кнопочка выключения на сканере выключи и включи, или usb--выткни его и воткни обратно).отскань
мне на моём scsi scaner такое помогает, просто иногда подгючивает. там разъём или контакт гуляет?
Slayer
Slayer
Сообщение #8 от 06/06/2005 09:35 цитата
Спасибо попробую.... Печатаю
guru
Сообщение #9 от 04/08/2005 14:36 цитата
выброси его и купи новый смех
вся риблема с userom
GRiF
Сообщение #10 от 09/08/2005 15:31 цитата
Коретки смазывать бесполезно, ни че не даст , да и чистка зеркал и оптики не поможет.... пробовал, а вот насчет смены лампы можно попробовать.
Slayer
Slayer
Сообщение #11 от 12/08/2005 08:19 цитата
guru, - ti prosto dura ili sovsem? ...себе бы я купил...и не такой. А тебе если сказать нечего - не тупи! бяка
homepro
Сообщение #12 от 19/08/2005 19:26 цитата
Примите соболезнования...
Скорее всего матрица накрывается, а это не лечится...
Slayer
Slayer
Сообщение #13 от 26/08/2005 08:22 цитата
Все! тема закрыта.
