Копир MB013 плохие копии
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #1 от 07/06/2005 10:38 цитата
Тему поместил на обоих Мониторах
Плюхаюсь с ним три дня все мысли кончились. После замены и инсталляции девелопера на копии периодически возникают светлые полосы вдоль листа. С открытой крышкой на черном листе широкая продольная полоса с нечеткими краями с другой стороны листа периодически появляются 2-3 узких полосы слегка извилистые вот такой опус. менялось: фотобарабан, доз. лезвие, ракель, магнитный вал, еще раз девелопер. После всех замен (поочередно только для локализации дефекта) несколько копий с неплохим качеством далее появляютя выше указанные дефекты, а далее начинает усиливаться фон. Во наговорил замешательство
Добавлено Июнь 07 2005
Да оптику чистил, коротроны мыл
Alexandr
Сообщение #2 от 07/06/2005 11:02 цитата
Осмелюсь предположить, отсутствует язычек очищающий датчик намагниченности тонера. Возможно такой эффект дает плохое перемешивание порошка с девелопером или беспонтовый девелопер, забивающий проход между доз. лезвием и магнитным валом. Выясняется проведением пальцем по доз лезвию. Чувствуются (не всегда) ямки. Более точно при снятии дозирующего лезвия: на магнитном валу видны светлые полосы или более тонкое количество тонера также в виде полос. Второй случай обнаруживается поднесением к магн. валу намагниченной отвертки. На моей практике был случай на MB3013, когда потрескалось покрытие фотобарабана и осколки засоряли этот самый проход + заедание поворотного устройства тубы. Хотя в данном случае это уже исключено... И возможно все это делается более пррофессиональным способом, чем я накатал... улыбка
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #3 от 07/06/2005 11:21 цитата
Однако тоже подхожу к мысли о беспонтовом девелопере, хотя обнаружил еще одну хрень после мытья нижнего коротрона не особо внимательно (поленился) осмотрел нить местами был нагар, перемыл все еще раз завра после сборки отчитаюсь.
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #4 от 08/06/2005 05:31 цитата
Alexandr, прежде всего спасибо за советы, по копиру: чудес не бывает собственное ротозейство (это нагар на нити) и грязный девелопер сегодня 2 часа крутил вал в рукопашную и убирал мусор с магнитного вала кстати магнитной отверткой, ну а с фоном как в любой аналоговой технике ПОМАЛЕНЬКУ убирая смесь д/тонер и двигая шторки на лампе, на лучшем качестве проинсталировал. Все.
Удачи.
