не подходит родной катридж
woldemar99
Сообщение #1 от 09/06/2005 07:49 цитата
есть комбайн HP PSC 2353 в шильде есть обозначения катриджей которые должны стоять на этом комбайне , купил чёрный130, а принтер кричит что стоит не родной - до этого стоял 131 кто что знает и как быть рёв в три ручья
woldemar99
Сообщение #2 от 09/06/2005 17:50 цитата
блина, неужели никто не знает? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 10/06/2005 03:51 цитата
дватцать раз об одном и томже лучше не спрашивать
руководство есть?
в маг надо идти с родным картриджем.
в маге могут продоавться аналоги или ещё хуже востановленные.
твой картридж лучше заправить можно.см только надо енго обнулить
http://www.zigzag-pvl.by.ru/
сколько комбо отсужил мож памперс сбросить треба,
woldemar99
Сообщение #4 от 10/06/2005 15:42 цитата
давайте спокойно разберёмся подмигивание
все катриджи официальные, и на офиц. то есть родной карте написано, что подходят эти катриджи 130 и 131
но вот он не работает , я уже написал в тех поддержку, но когда они ответят, а печатать надо сейчас
по поводу обнуления данного катриджа нигде в нете я не нашёл даже по твоей ссылке
комбо отрабатал один чёрный катридж , так какие здесь памперсы? вот и я том говорю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 11/06/2005 04:06 цитата
к TOKARю попробуй достучатся он в этом гуру.
http://www.servicemanuals.ru/index.htm тут ещё что то.
я по ремонту работал. внешне-конструктивно они могут одинаковы быть, но не подходить
есть ещё один сайтец WWW.STARTCOPY.RU всё о копировально множительной технике.
woldemar99
Сообщение #6 от 13/06/2005 20:50 цитата
куда только не стучася недовольство, огорчение
вот наказанье господне и кто его делал о чём думал смех
Vlad.
Сообщение #7 от 13/06/2005 21:00 цитата
В драйвере есть инсталяция картриджей?Контактная группа картриджа чистая?Ругается комбайн или драйвер принтера?
woldemar99
Сообщение #8 от 15/06/2005 20:57 цитата
В драйвере есть инсталяция картриджей браво! будьте добры помедленней и поподробней об этом подмигивание
контактная группа чистейшая. а матерится сам комбайн - у него хада своё меню небольшое есть ( маленький экранчик ) и через него он матюгается там появляется что данный катридж не совместим с этим принтером ( во как ) смех
блин я скоро об###сь от этого комбо
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 16/06/2005 10:36 цитата
woldemar99, а на старый он не ругается что не родной? Может проблема в самом картридже, в смысле его исправности?
woldemar99
Сообщение #10 от 16/06/2005 15:50 цитата
старый ставлю хоть и пустой и всё чики -мони смех
а этот 130 гадский катридж онт матюхается недовольство, огорчение
ну чиво делать люди? можа уже пора верёвку с мылом - шоб его не видеть голливудская улыбка
а я старый зарядил подмигивание BCI24 - работает. печатает - только иногда ругается что он пустой браво!
а вот с этим гадом надо ребята разобраться, ну не выкидывать новый открытый катридж смех
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 от 16/06/2005 16:02 цитата
Левый значит, возвращай продавцу с ругательствами улыбка
woldemar99
Сообщение #12 от 16/06/2005 20:42 цитата
звонили из техподдержки , во попал , ой не могу держите меня смех смех смех смех смех смех смех
на карте на визитке написан этот катридж , но оказывается он идёт на эту серию аппаратов, а на ваш неподходит подмигивание
клёво смех
ой держите меня смех смех смех смех смех . попал как х...й в рукомойник
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 17/06/2005 06:12 цитата
поробуй заправь старый и обнули его что б принтер думал что он заправленный под завязку.
чек обязательно возьми что если что с принтером или с картриджем случится к ним с претензиями.
не знаю но если не тяжко то принеси к ним для проверки картриджа.
и прогони его в тестовом режиме, те выдаст листрик с напечатаными его характеристиками.
обнуление картриджа они не сделают и при них не обнуляй.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 от 17/06/2005 10:29 цитата
Здесь 130-й даже не упоминается подмигивание
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/ho/WF13a/389237-385683-7360823-7360823-385695-8827303.html?jumpid=oc_R1002_RURUC-002_HP%20PSC%202353%20All-in-One&lang=ru&cc=ru
woldemar99
Сообщение #15 от 17/06/2005 18:02 цитата
да , потверждаю и собственными глазаньками видел, что 130 там нет смех , а в на визитке от HP 130 ЕСТЬ смех которая шла вместе с комбо
вывод ни кому при продаже не верить всё проверять самому подмигивание
