Epson C60 --- нет печати
SERGE
SERGE
Сообщение #1 от 11/06/2005 11:22 цитата
После заклинивания механизма , вследстве захвата большого пака бумаги --- был произведён разборка и сборка.
После чего перестал печатать --- выплёвывает чистые листы
Проверены : головка --ОК
насос---ОК
картриджи --- вплоть до замены на новые
Смущает кажущееся большим расстояние от головы до бумаги --- около 5мм. Сколько обычно нормируется это расстояние ???
И ещё маловероятный вариант --- контроллер не управляет дюзами
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 12/06/2005 07:19 цитата
могу посоветовать к tokarю обратьться.
дешовый принтер дорогой ремонт недовольство, огорчение
Vlad.
Сообщение #3 от 13/06/2005 20:13 цитата
5мм считаю многовато-на мой взгляд примерно 1мм.Если ВЧ писк слышен то "контроллер" работает.Думаю проблема в разборке-сборке.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 14/06/2005 02:05 цитата
возможно что голова не правильно собрана.
SERGE писал:
это ближняя часть
дальняя на круглой напрявляющей, а ближняя поставлена на верхнюю планку. она должна быть внутри
проверь правильность сборки
SERGE
SERGE
Сообщение #5 от 18/06/2005 18:43 цитата
Спасибо за советы , но по-другому не собирается. Параллельно ответилимне что особенность этих моделей какраз иесть 4мм до бумаги.
Vlad. писал:
та тоже другого в голову не приходит.Может где контакт какойсорвал.
А нет на него мануала или схемы?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 19/06/2005 02:20 цитата
SERGE
к tokarю попробуй достучатся.
но намой личный опыт это многовато.
tokar
Сообщение #7 от 19/06/2005 07:29 цитата
SERGE, смотри здесь, я ссылку выложил
http://monitor.espec.ws/section5/topic27157.html
