Искажение сканера Гениус 1200
belsa
Сообщение #1 от 11/07/2005 13:46 цитата
Гениус 1200 после падения не определялся компом оказалось каретка сдвинулась вперёд и срабатывал замок. После запуска в движение оказалось сбилась матрица относительно фокусирующий линзы.После подгонки вручную добился изоражения но остаются синие линии. Просьба подскажите метод корректировки и ,что для етого нужно.Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 12/07/2005 03:22 цитата
фокус может сбился.
поставь метки по миллиметру max 5шт и по тихоньку вперёд и назад.
при каждом сканировании.
саму матрицу очень тяжеловато юстировать
мой метод
максимально поставить её по середине
подсветить её фонариком
на расттоянии 30-40см смотреть со стороны сканирования.
она должна быть в фокусе и строго по середине.
учился на факсе и на сканере.
фотку ни как не могу прилепить не счего что б показать.
можешь др сканер разобрать подсветить матрицу и увидеть как она тм установлена.
матрица длинной 3см шириной 5мм
belsa
Сообщение #3 от 12/07/2005 09:12 цитата
Спасибо за отклик M.I X буду пробывать.
Считаю что крепление самой платы учитывая что матрица находится па ней просто г....о (два самореза посаженных на сурик и отверстия элипсные) . Гениус чё от него хотеть.
Спасибо!
