E-FAX EF-110: замена ключа блока питания
d2o
Сообщение #1 от 19/07/2005 10:44 цитата
Привет всем! Не могу найти в продаже 2SK1794 900V 6A 100W 2.8Om Будет ли корректна замена на два менее мощных полевика, включенных параллельно. Теоретически работать должно, а вот делел ли кто-нибудь такое на самом деле? Поделитесь пожалуйста опытом.
Спасибо.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 19/07/2005 15:49 цитата
Нет. Мощность тут не причём, они никогда не рассеивают столько, сколько могут. На первом месте ток, потом напряжение.
Если нет на 900 - ставь на 800, на худой конец на 600, обычно работают без проблем.
2SK1358, 2SK1385, 2SK1384...
Трям
Сообщение #3 от 19/07/2005 16:34 цитата
2SK1118.. FS7KM12
d2o
Сообщение #4 от 19/07/2005 20:00 цитата
Mikkey, Трям, Спасибо за инфу!
Но все-таки, от чего-то же пробило канал в том, который стоял? Разве что скачок сетевого напряжения?....
d2o
Сообщение #5 от 21/07/2005 11:45 цитата
Дошел до него наконец! Поставил 2SK2101 800В, 6А - 40 сек все проработало ОК и тишина. Проверяю ключ - живой. А вот питание ШИМа UC3842 вместо 16В - красивая ПИЛА!!! 13В амплитуда и 5мс период. ШИМ, фильтр (50В 100мФ) и резистор, через который питается ШИМ в порядке - проверил заменой...
Совета и схему не прошу, т.к. аппарат очень старый и вряд ли кто его видел.
Как найду причину, выложу сюда.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 от 21/07/2005 11:54 цитата
Заменять нужно на новый, в первый запуск питание для ШИМа берётся с этого кондёра заражаемого через высокоомный резистор от выпрямленного сетевого, и если в нём мало энергии - не хватает для нормального импульса в полевик, но раз сразу поработало - проверяй питание или защиту по току.
d2o
Сообщение #7 от 21/07/2005 12:13 цитата
Mikkey, естественно на новый и менялподмигивание " проверяй питание или защиту по току" - как раз этим и занимаюсь...
d2o
Сообщение #8 от 21/07/2005 13:47 цитата
Вот долблю всем подряд про обратную связь - насколько это важная цепь, а сам..... На время экспериментов убрал ключ!!!!!! Со всеми вытекающими послествиями..... Могу оправдаться, почему ступил, но не буду. Такие вещи надо делать на автомате!
А дефект был в диоде, шунтирующем S-D ключа БП. Тестером не определялся.
Все. Тема закрыта.
