Hp LJ 2100 греется печка
Vademar
Сообщение #1 от 05/09/2005 13:46 цитата
Идет очень горячий воздух. Вентилятор работает. Термоэлемент смазал, но пока не проверял. Резиновый вал в правой части покрыт полосой засохшего тонера. Берет иногда по несколько листов, пачкая их с внутренней стороны. Что может быть и как устранить неисправность?
Stee1
Сообщение #2 от 06/09/2005 08:15 цитата
А чо ты хотел от печки? У нее работа такая греться улыбка, там вообщето датчик темперауры стоит так, что скорее всего не перегреется. А по поводу чего делать, для начала наверное все прочистить, продуть и смазать. Затем менять тормозную площадку и ролик захвата.
Vademar
Сообщение #3 от 06/09/2005 10:50 цитата
Она слишком сильно греется, в аналогичных принтерах гораздо прохладней воздух улыбка Как проверить датчик, может он умер. Какое напряжение должно быть на нем?
tokar
Сообщение #4 от 07/09/2005 07:16 цитата
Vademar, если датчик не исправен, то принтер выдаст ошибку. Принтер надо хорошенько почистить, а уж потом выискивать неисправности, если они остануться улыбка .
Vademar
Сообщение #5 от 12/09/2005 06:55 цитата
Все почистил, заменил резиновый вал и попер на ура. Спасибо за ответы!!!!!!!!!!!
Vademar
Сообщение #6 от 15/09/2005 08:13 цитата
Проблема исчезла не полностью. Теперь этот гад на выходе тормозит бумагу. То есть она выходит примерно на 10 см и останавливается. В это время уже идет 2 лист. И все это дело дружно встает и усё. Что делать господа???
Stee1
Сообщение #7 от 15/09/2005 09:09 цитата
бушинги на резиновом валу менял?
tokar
Сообщение #8 от 15/09/2005 09:17 цитата
Vademar, бушинги, термосмазка.Может собрал печку криво, не обеспечивается прижим. Уж если до разборки как-то работало, то и причину ищи "где-то рядом".
Vademar
Сообщение #9 от 19/09/2005 06:20 цитата
Бушинг-это резинка на валу??? Термосмазку нанес, печку собрал правильно, по другому не соберешь. Прижим между термопленкой и резиновым валом обалденный, все что можно почистил, не хочет гад работать и все тут.
tokar
Сообщение #10 от 19/09/2005 08:32 цитата
Vademar, бушинги - это пластиковые подшипники резинового выла. Термоплёнка ставится тёмным ободком в сторону надетого на рез.вал ребристого кольца.
Вставь бумагу в снятую печку, прокрути вручную. Вот и посмотришь, есть проскальзывание, или нет. Бумагу руками попробуй вытянуть. Вал и плёнка должны крутиться при этом синхронно (печка - не холодная, прогретая). Всё это можно и на собраном принте делать. Открой заднюю крышку для режима прямой печати. Отправляешь белый лист на печать, и отключаешь принт, как только лист показался на выходе из печки. Вынимаешь картридж, и вытягиваешь лист из печки в сторону нормального выхода бумаги. И смотришь, смотришь... улыбка. Но, имхо, густая смазка, или её очень много, и намазано всё, а не только термоэлемент.
Коротрон переноса (губчатый вал) может клинить, проверь. Крутиться должен довольно легко.
Vademar
Сообщение #11 от 19/09/2005 13:10 цитата
Коротрон переноса - это черный "махровый" вал, держащийся на двух пружинах перед печкой? Его доставал, прочищал. Вроде не клинит. Но у меня есть такое чувство, что, действительно, вал и термопленка вращаются не сихнхронно. Что тогда в таком случае делать?
tokar
Сообщение #12 от 19/09/2005 15:38 цитата
Vademar, термосмазку возьми пожиже, на термоэлемент нанеси тонким слоем ( старую смазку смыть отовсюду). Бушинги на предмет износа осмотри - по буртику видно степень износа. Пружины(2шт)т в печке на месте? Винты, крепящие планку с пружинами, закручены?
Vademar
Сообщение #13 от 20/09/2005 06:17 цитата
Завод у нас бедный, термосмазка одна, к сожалению, но вроде бы неплохая. Термоэлемент смазан хорошо, старая смазка удалена полностью. Бушинги проверил, вроде бы не слишком затерты. Все пружины на месте и хорошо закручены все винты, потому что со сборкой печки мучился долго, и все по 100 раз проверил.
tokar
Сообщение #14 от 20/09/2005 07:26 цитата
Vademar писал:
с открытой задней дверцей тоже тормозит? Когда бумага тормозит, вал в печке (и плёнка) крутятся?
Vademar
Сообщение #15 от 20/09/2005 09:22 цитата
В режиме прямой печати только что проверял, напечатал листов 10 и встал. Вал и пленка тут же остановились. Причем замечено, что всегда при одинаковом расстоянии на выходе застревает. Может датчики какие нибудь не синхронно работают?
tokar
Сообщение #16 от 20/09/2005 09:54 цитата
Vademar, датчики могут залипать. Смотри всё внимательно, почисть ещё раз, проверь осцилом.
Older
Сообщение #17 от 20/09/2005 10:09 цитата
Vademar, Обратите внимание на хвостовик (клювик) датчика выхода бумаги.Он может деформироваться (пластмасса поплыла) от чрезмерного разогрева печки.Такое наблюдалось в Xerox Print P8CX.
Vademar
Сообщение #18 от 20/09/2005 12:27 цитата
Все датчики в норме, на них в первую очередь и смотрел. Специально плату разбирал, чтобы датчик входа бумаги посмотреть. Может с фотодиодами что то не в порядке????? Может ли какой нибудь транзистор от температуры глючить????
tokar
Сообщение #19 от 20/09/2005 14:37 цитата
Vademar, в этом принте 4 датчика бумаги: нижний лоток, передний лоток, датчик регистрации, и датчик на выходе из печки. Наиболее важен датчик регистрации, отсчёты начинаются от него. Датчики в лотках служат только указателем, есть бумага, или нет. Т.е., в процессе печати они не участвуют.
Электроника, безусловно, может помереть (как и всё остальное), но это большая редкость, и если это случилось - вам крупно "повезло" улыбка .
Vademar
Сообщение #20 от 21/09/2005 06:59 цитата
Можно поконкретнее узнать месторасположение датчика регистрации и английское название его
