HP3325. Похоже на попытки гонять бумагу. Мигает индикатор
Alexandr
Сообщение #1 от 07/09/2005 15:33 цитата
Пришел без позиционной линейки для башки. Нашли и поставили. Теперь голова ездит нормально, но при включении встает на место и начинает гонять ролик подачи бумаги с бешеной скоростью туда обратно пару раз и все. Далее только бесконечное мигание. В датчике бумаги ничего не застряло. Позиц линейка вала подачи бумаги чистая, его датчик светится. HELP!!
strateg
Сообщение #2 от 07/09/2005 15:47 цитата
а шестерни все целы, у меня на 3820 было похожее когда шестерёнка накрылась
tokar
Сообщение #3 от 07/09/2005 16:40 цитата
Alexandr, смотри картриджи.
Alexandr
Сообщение #4 от 08/09/2005 09:20 цитата
Без картриджей поведение точно такое же. Есть подозрение что там еще чего-то нехватает. В 3820 ломается захват шестерни и перестает ездить очиститель картриджей, здесь этот узел рабочий (крутил руками), но все же вариант с механикой пока не отбрасываю.
tokar
Сообщение #5 от 08/09/2005 11:07 цитата
Alexandr, да не "без картриджей", а с другими, заведомо рабочими картриджами.
Basket
Сообщение #6 от 08/09/2005 18:11 цитата
Скорее всего стрип-ленту(позиционирующую ленту) поставил наоборот. Посмотри, у нее штрихи с одного конца начинаются раньше, с другого позже. Попробуй перевернуть концами эту ленту.
Alexandr
Сообщение #7 от 14/09/2005 15:16 цитата
проблема оказалась с механикой, выскочила шестерня одна с места. Только вот печатает только оттенками серого, даже страницу калибровки. К сожалению проверено только на одном компе, если не ошибаюсь он ведь работает только дровами?
tokar
Сообщение #8 от 14/09/2005 15:59 цитата
Alexandr, запусти внутренний тест.
Включи принт. Секунд через 5 нажми и удерживай кнопку "Power". 4 раза приоткрой-закрой крышку (в течении ~2сек). Отпусти кнопку "Power". Бумага должна быть вставлена. Поидёт печать тест-листа.
Oazis
Сообщение #9 от 19/02/2014 14:23 цитата
У меня струйный принтер HP Deskjet 3325. 11 лет работал хорошо. Но с недавних пор он не затягивает бумагу. Чтобы печать началась, надо вручную заталкивать бумагу. Несколько раз относил к мастерам. Одни отказывались его ремонтировать, другие указывают на поврежденную (поломавшуюся) шестеренку. Эта шестерня сидит на металлической оси, которая видна при открытии крышки. Где можно достать эту деталь и можно-ли ее заменить учитывая, что она как-бы вклеяна в ось?
<vlad>
Сообщение #10 от 20/02/2014 15:07 цитата
Oazis писал:
на разборке!
Oazis
Сообщение #11 от 20/02/2014 16:25 цитата
<vlad>, что значит на разборке (вы шутите)? Может у мастеров где-то сохранились старые нерабочие принтеры серии НР 3320 или мой 3325. Оттуда можно извлечь эту деталь (ось с шестеренкой) и дальше договоeримся как перeслать.
<vlad>
Сообщение #12 от 23/02/2014 10:32 цитата
Oazis писал:
Вот это как раз и значит с разборки, сам то откуда будешь ?
Oazis
Сообщение #13 от 23/02/2014 11:04 цитата
Вот это как раз и значит с разборки, сам то откуда будешь?
Мастер, к которму я относил в последний раз, сказал, что там шестерня помялась. Она видна при открытии крышки принтера. А у вас есть эта деталь? Если да, то за сколько толкаете и сможете-ли переслать это по почте? Я в 2500 км южнее Москвы.
<vlad>
Сообщение #14 от 23/02/2014 15:22 цитата
Oazis, за сколько толкаете.
такое не толкают, такое обычна дарят.
есть знакомый, он занимается скупкой и восстановлением принтеров epsan, берёт за не дорого засохшие и восстанавливает.
этот я к тому дай объявление по местности купить такого типа аппарат рублей за 50-100 не больше
