! Help Проблема с принтером HP 5L
Serpeys
Сообщение #1 от 07/09/2005 21:56 цитата
Всем привет !!!
Я пришел на этот форум в надежде найти ответ на свой больной вопрос улыбка . В общем в конторе в которой работаю есть пара старых притеров HP 5L . У одного из них , который пока находится в нерабочем состоянии, такая проблема при печати даже чистого листа пачкает 25 процентов чистой поверхности (короче выводит черноту правый левый угол), принтеру уже много лет и в принципе его уже списали но нужно его восстановить, сначала думал что дело в картридже, прочистил его заправил соответствующим тонером но все в пустую тогда закралась такая мысля, что это косяк в самом принтере поставил нулевый картридж такой же косяк, что нужно подкрутить или заменить в этом принтере может кто подскажет (я в ремонте принтеров чайник так что объясняйте попонятнее да и еще нести это борохло в мастерскую дорого так как ремонт выйдет дороже чем сами эти принторы поэтому и пришел сюда чтоб самому попытаться отремонтировать их )?
И у второго принтера вот какая проблема печатает вроде нормально но после пару листов такое ощущение что тонер кто то отрывает с листа улыбка короче он шелушится и отлетает .... картридж новый стоит на другом принтере с картриджем проблем нет проблема в принтере ка решить проблему ?
хочу сказать сразу не советуйте мне их выкинуть сам знаю что они отработали своё, в конторе есть сетевые принтеры эти же используются для личных нужд пользователей чтоб не нагружать сильно сетевой принтер. Заранее ьольшое спасибо за ваши исчерпывающие ответы по моему вопросу подмигивание
Serpeys
Сообщение #2 от 07/09/2005 23:09 цитата
В общем немного подумав решил что у второ принтера большие проблемы с печкой. Теперь возник такой вопрос а где можно купить печку для такой модели и где вообще продаются комплектующие для ремонта определенных принтеров. Или всетаки комплектующие для ремонта могут заказывать только оф. серфис центры.
tokar
Сообщение #3 от 08/09/2005 07:24 цитата
Serpeys, для начала оба принтера надо вычистить, включая оптику и электронику. В первом случае порвана или стёрта термоплёнка (при условии, что картридж 100% рабочий). Во втором случае - плохой прижим бумаги в печке, т.е. износ бушингов, или просадка резинового вала. Возможно - "левая" печка, т.е. термоэлемент или рез.вал Российского производства или толстая плёнка, и т.д.
Ещё одно - картридж заправленный или новый? Вопрос к тому, что температура запекания тонера 5L-6L ниже, чем, к примеру, 1100 или 1200. И если заправили не тем тонером, возможно отлетание тонера от бумаги.
Serpeys
Сообщение #4 от 08/09/2005 17:04 цитата
Пасиб Tokar . при проверке принтеров ставил новый картридж без пробега улыбка . а запрвляю я только соответствующим тонером.
теперь такой вопрос где можно все таки купить комплектующие на него (ну ту же самую термопленку, бушинги). Если можно телефон или адрес в г. Челябинске. подмигивание
Трям
Сообщение #5 от 08/09/2005 17:20 цитата
http://zipzip.ru/?state=price&brand=HP
tokar
Сообщение #6 от 08/09/2005 17:54 цитата
Serpeys, и до магазина проводить... улыбка
Serpeys
Сообщение #7 от 08/09/2005 21:12 цитата
ладно тема закрыта ВСЕМ СПАСИБО Здесь был Я !
