Не печатает чёрный в Lexmark Z615
Sabir
Сообщение #1 от 16/10/2005 02:19 цитата
Не подскажете в чём может быть проблема: не печатает чёрный картридж, хотя программа определяет, что картридж вставлен, но выходят абсолютно белые листы. картридж новый (почти, уже с него печатали на этом принтере). При вставлении картриджа вместо цветного--печатает нормально, а на своём месте почемуто не печатает. В чём может быть проблема? Может кто имеет схему данного принтера?, очень буду признателен!!!
facks
facks
Сообщение #2 от 17/10/2005 07:51 цитата
ПРИВЕТ, схемаясчитаю ни к чему, проверь шлейф на головку, прочисти контакты.
Sabir
Сообщение #3 от 18/10/2005 00:47 цитата
.. теперь вот и цветной перестал печатать...
Может тама какой либо предохранитеть стоит?
facks
facks
Сообщение #4 от 18/10/2005 09:07 цитата
Sabir, не паникуй, почисти и все будет ок, если нет то полетели мозги.
даа уровень чернил че не показывает, мож они кончились?
Sabir
Сообщение #5 от 20/10/2005 04:52 цитата
.. короче разобрал я принтер этот, Прозвонил шлейф-в нрме (это белый который), но тама есть ещё и электроника на самом картридже--мможет в ней чёто нагнулось??.
Почистил, собрал, всеравно не видит и не печатает на чёрном недовольство, огорчение , Но цветном печатает всё ок)
Так шо без схемы, как говорится, не разобраться..
facks
facks
Сообщение #6 от 20/10/2005 08:09 цитата
Sabir писал:
---При вставлении картриджа вместо цветного--печатает нормально, а на своём месте почемуто не печатает. н!!!
стопудово мозги принта загнулись, мо совет - неси в мастерскую, а еще моно попробовать в аналогичный принт вставить катридж.
а схему поищи в бибилиотеке или в файлах форума должна быть.
Sabir
Сообщение #7 от 20/10/2005 22:45 цитата
а из-за чего мозги могли накрыться? Вроде ни чего с ним я не эксперентировал, рбаотал нормально. Может какие тест есть, чтобы проверить?
facks
facks
Сообщение #8 от 21/10/2005 07:47 цитата
Самый простой- тестовая страница-дальше не знаю с лексмарком конкретно работал мало, спроси может кто специализирован.или разбирался.
А насчет мозгов, так сколько ремонтами занимаюсь- не всегда могу понять, было такое- два принта абсолютно идентичны один со сломанной механикой, другой-электроникой. После перекидывания мозгов и механики из одного в другой, работают оба(равда механику все равно неного делать пришлось). хм задумался и перекинул обратно- оба не пашут. вот и думай почему.
