HP Color Jnkjet CP1700
Danker
Сообщение #1 от 31/10/2005 11:36 цитата
В А4 формате печатает хорошо. На А3 в левой части листа (т.е. за пределами А4) появляются лишние цветные полосы вдоль движения каретки. Полосы разного цвета в разных местах и разной длины появляются хаотически. Кроме того аппарат периодически требует поменять все цвет.головы, хотя их заменили два месяца назад.Т.к. дефект проявляется только в левой части листа при макс. изгибе шлейфов то проверил шлейфы -никаких дефектов не нашел. Перебрал и почистил весь блок головок - это ничего не дало, но сообщение с требованием поменять головы исчезло. Подставлял другие БУ головы (новые к сожалению недоступны) - дефект остается. Помогите советом!
Попутный вопрос - как нужно менять чернильницы при заправке чтобы обмануть чип?
Filimon
Сообщение #2 от 31/10/2005 14:18 цитата
Шлейф "шуршит" однозначно недовольство, огорчение
