EPSON CX3500 ошибка печати
7let
Сообщение #1 от 01/11/2005 23:17 цитата
принтер припечати выдает ошибку, как будто взял два листа. пробовал ставить по одному тоже самое. разобрал думал грязька попала ничего не нашел. подскажите что может быть. (пока не собирал) недовольство, огорчение
facks
facks
Сообщение #2 от 02/11/2005 08:55 цитата
Смотри датчики, какой то не срабатыват. Точно не скажу,какой т.к. аппарат для меня не знакомый, но если так в общем то контроль забора двух листов осущ-ся двумя датчиками, которые заведомо уведомлены о формате бумаги. А если не уведомлены или инормация неправильная, то они и будут ругаться.
Смотри датчики и если все окей, то настройки , а если и там все окей, то мозги.
