принтер НР 3820 Ошибка картриджа
KostyaEfimenko
Сообщение #1 от 09/11/2005 18:00 цитата
Посылаю документ на печать, принтер мне выдает сообщение о том, что испорчен черный картридж. Вставлял этот картридж в другой принтер 845 - печатает без проблем. Эксперименты по смещению картриджа чуть правее (думал не все контакты картриджа совпадают с контактами принтера) привели к следующим вариантам: а) пишет сообщение о неисправности трехцветного картриджа б) начинает печатать лист, и останавливается, выводит ошибку о неисправности черного картриджа. в)успешно напечатал один лист (кажется) г) очень долго, рывками печатал лист. Сервисник, заправлявший картридж говорит, что он (картридж) сгорел. А может сгорел цветной, и что они зависят друг от труга, тюею сгорел (отошел контакт) один, а не печатают оба. Говорит покупай новый цветной картридж. Да мне цветной вообще не нужен, а еще и покупать новый, а еще и если не в этом проблема! Заранее благодарен!
facks
facks
Сообщение #2 от 10/11/2005 16:21 цитата
Значит так заправил!ъ недовольство, огорчение
Т.е. катриджи заведомо рабочие?
Проверь шлейф к головкам, может вышел где, может порван или перебит.
Сталкивался с такими глюками у эпсона стилиса дело было в шлейфе, клиент тоже говорил пошевелю вроде пашет а потом дошевелился, и ч\б перестал контачить.проверили а там шлеф перевихляло чутка, поменяли все как часы заработало.
