T Fax 5500 ошибка печати
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #1 от 15/11/2005 21:11 цитата
О чем говорит ошибка "##343" в "Telekom Fax 5500"? Да, и при этом он пишет на табло "Drucker prufen" - т.е. проверь принтер! Факс немецкий. Искал в поиске - ничего похожего не нашел.
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #2 от 15/11/2005 22:13 цитата
может дело в патроне? Может, его нужно "обнулить" если это вообще возможно? Краски в нем предостаточно - патрон тяжелый. Поменять его на другой нечем ;(
Добавлено 15 Ноябрь 2005, 20:14
обшарил весь интернет - о chip-resetter'e в этом факсе ничего не нашел...
Sergej-j
Sergej-j
Сообщение #3 от 16/11/2005 00:47 цитата
Ура, заработал! Вскрыв корпус увидел батарею и решил попробовать ее перемкнуть на пару сек. Помогло! Прекрасно работает!
