Ошибка Е2 в Canon FC/PC
DWARF@fromru
DWARF@fromru
Сообщение #1 от 23/11/2005 10:28 цитата
Копир при попытки сканирования документа протаскивает стол до упора, так что тот сезжает с шестерни, и встаёт выдавая ошибку Е2. Причина в концевике возле шестерни или в чём то другом? При нажатии на крышку стола или при помещении на неё предмета весом грам так в 300-400 всё работает.
Stee1
Сообщение #2 от 23/11/2005 10:36 цитата
скорее всего дело в редукторе, он не переключается на обратное движение стола. смотри коромысло, и нижнюю часть стола, скорее всего они подтесались.
DWARF@fromru
DWARF@fromru
Сообщение #3 от 23/11/2005 10:39 цитата
нет, он даже не успевает включить обратный ход, проскакивает датчик и встаёт. копир новый, пару недель всего..
Добавлено 23/11/2005 11:44
похоже не прожимается концевик возле шестирни привода стола.. недовольство, огорчение чичас мучаю почему.. мож кто нить в курсе?
facks
facks
Сообщение #4 от 23/11/2005 10:58 цитата
Прозвоните наконец концевик-то!
DWARF@fromru
DWARF@fromru
Сообщение #5 от 23/11/2005 11:08 цитата
концевик в норме. какойто му... ак погнул салазки стола. Выправил - всё работает. Всем спасибо, тема закрыта.
