Ксерокос CANON FC228- F13000
ильнар
Сообщение #1 от 14/12/2005 20:48 цитата
при ксерокопирование моргает лампочки сверху и копия получается полосками чем проблема?
Vlad.
Сообщение #2 от 14/12/2005 23:02 цитата
Проблема в катридже-плохой контакт внутри фотовала-разобрать-почистить-подогнуть контакт или заменить .
facks
facks
Сообщение #3 от 15/12/2005 08:44 цитата
полоски вдоль или поперек? ширина какая, расстояие между ними?
ильнар
Сообщение #4 от 15/12/2005 19:56 цитата
как обьяснить когда бумага захватывает начинает лампочки свитится если они норме т.е постоянно горят то копира норме чисто выходит,но они иногда часто моргает иногда реже следовательно капиро тоже входит сполосками
соответственно марганию
Добавлено 15/12/2005 20:59
другой картриджой тоже так же моргает провал заменит
Добавлено 15/12/2005 21:00
капиру еще новый ,года нет.
Vlad.
Сообщение #5 от 15/12/2005 21:53 цитата
Попробуй заменить варистор TH101(была как-то такая "бяка")
facks
facks
Сообщение #6 от 16/12/2005 08:41 цитата
согласен с Vlad.ом, такое могет быть, но у нас повторилось все, насколько я помню через неделю, проверь че то где то садит, нам помогла переборка аппарата, почти полностью, че это было мы не поняли, но была версия что по заряду где то пробивало.
Slayer
Slayer
Сообщение #7 от 20/12/2005 10:56 цитата
Тонер с платы тоже надо пылесосить! подмигивание
