HP1100. Долгий прогрев печки
Alexandr
Сообщение #1 от 17/12/2005 17:46 цитата
Первый лист всегда фиговый: отколупывается и размазывается тонер, причем половина его остается на термопленке, и потом уже после оборота снова возвращается на бумагу недовольство, огорчение После где-то четвертого листа все ок. Как остынет - та же беда. Термопленку менял, бушинги не болтаются. Тонер под подозрением (недавно на другой перешли)
Vlad.
Сообщение #2 от 17/12/2005 20:05 цитата
Варианты-термолинейка не оригинал-тонер дерьмо-бушинги-резиновый вал-выбирай(про электронику не думай-"не надо").
Stee1
Сообщение #3 от 19/12/2005 23:53 цитата
подобное встречал с прибалтийскими пленками
они немного толще и дольше прогреваются на 2-3 листе встает в норму.
про краснодарскую вообще молчу. Лучше пользоваться оригинальной.
Какой марки тонер? Кто производитель? Если есть возможность попробуй на новом картридже, повториться или
нет ситуация.
Alexandr
Сообщение #4 от 20/12/2005 11:21 цитата
Как-то внезапно все началось на ориг. пленке, после разборки обнаружил на ней несколько дырок и поставил прибалтику, тонер принт райт недовольство, огорчение Умудрились такой приобрести. Но в его пользу могу сказать, что я работал в той конторе, где его купили и там его засыпают во все что можно и без проблем. А не может ли это быть датчик нагрева?
facks
facks
Сообщение #5 от 21/12/2005 17:06 цитата
датчик - запросто, неправильно информирует, тонер - тоже может быть при прогреве до нормы родного тонера принт начинает печатать, но засыпанному тонеру не хватает, потом печь еще подогревается, и все.
Stee1
Сообщение #6 от 26/12/2005 20:14 цитата
иногда помогает проложить чонибуть на датчике
kan001
Сообщение #7 от 11/01/2006 14:27 цитата
на HP1100 идет любая термопленка и наша и прибалрика, надо только термоэлемент от тонера и остатков пленки ацетоном промыть, и обязательно смазать термоэлемент перед установкой новой тп.
