Проблема с блоком питания в Canon 1120, помогите советом!
Alex_AVM
Сообщение #1 от 10/01/2006 19:17 цитата
В Canon 1120 сгорел блок питания в результате превышения напряжения питания в сети 220в. Микросхема STRZ2756 лопнула и разлетелась на куски.Заменил микросхему проверил почти всю основную критичную обвязку(диоды, конденсаторы, резисторы,оптопары).Блок питания начал запускаться, но тут же прекращал работать(напряжение на вторичке появлялось на доли секунды). В чём причина, помогите разобраться(основная проблема в том, что не могу найти схему БП на STRZ2756)?
Makss mods
Сообщение #2 от 10/01/2006 20:08 цитата
Посмотри резисторы еще раз-может где чего подгорело или отгорело-на такой СТРке схемы не видел, но подобная проблема у меня с телиаом бвла-запускался на пару секунд (а то и меньше) так там 2х омный резистор поджарился до 80 ом, а на вид-абсолютно здоровый былулыбка
P.S.Как не болела, а померлаулыбка
tokar
Сообщение #3 от 11/01/2006 12:43 цитата
Alex_AVM писал:
Alex_AVM, в аттаче схема ИП от LBP1120. Номиналов нет...
  lbp1120.rar  77.36 КБ  Скачано: 746 раз(а)
Alex_AVM
Сообщение #4 от 11/01/2006 14:51 цитата
Спасибо, буду далее копать
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 12/01/2006 11:18 цитата
Может ему нагрузка нужна?
