Epson 8500 DFX не видет бумагу
Сава
Сообщение #1 от 16/02/2006 09:45 цитата
Установил драва на винду 98
выводит сообщение вставте бумагу
вставил бумагу на принтере выводит сообщение Paper out
рёв в три ручья
Vademar
Сообщение #2 от 16/02/2006 09:54 цитата
Смотрите датчик бумаги в первую очередь, раз так ругается улыбка
Сава
Сообщение #3 от 18/02/2006 09:58 цитата
С датчиками все нормально
где можно найти документацию на Epson 8500 DFX
tokar
Сообщение #4 от 18/02/2006 11:11 цитата
Сава, а почему "цитата" улыбка ?
Дока в Хранилище2\Unsorted\Epson Printers
Сава
Сообщение #5 от 20/02/2006 07:47 цитата
У меня еще один вопрос
я поменял в принтере 1100А прижимной вал
вывел пробную страницу, на одной стороне странице выходит белая полоса
пробовал менять печку ни как не помогает.
tokar
Сообщение #6 от 20/02/2006 15:07 цитата
Сава, непонятно описание дефекта.
Сава
Сообщение #7 от 20/02/2006 15:18 цитата
tokar
Я поменял в принтере 1100А прижимной вал (резиновый вал тот который установлен под печкой)
Но после сборки принтера пояился дефект при печатьи на странице выходит белая полоса улыбка
что можно зделать С уважением Сава
tokar
Сообщение #8 от 20/02/2006 15:38 цитата
Сава, белая полоса - вдоль направления печати, или поперёк? В начале листа, в середине , в конце, или повторяющаяся с каким-то интервалом? Полоса - это отсутствие изо, или более бледная печать?
Сава
Сообщение #9 от 21/02/2006 08:41 цитата
tokar, Белая полоса находится на лицевой стороне с правой стороны повторяется при каждой печатьи без интервала голливудская улыбка
facks
facks
Сообщение #10 от 21/02/2006 09:09 цитата
если без интервала я понял значит вдоль? вдоль вообще искать не сложно ищи полосы на рецепторе, маг.валу.
tokar
Сообщение #11 от 21/02/2006 09:32 цитата
facks, ага... или одна полоска на листе, но поперёк листа улыбка
Сава, ну, наверно, очень тяжко точно описАть неисправность, а уж на поставленные вопросы ответить - вообще труд неимоверный.
facks
facks
Сообщение #12 от 21/02/2006 12:36 цитата
tokar, я вообще теперь не понял кде у него полоски, а что мое утверждение насчет полосок на вале и барабане вы считаете неправомерным? равнодушие
tokar
Сообщение #13 от 21/02/2006 14:54 цитата
facks, улыбка да всё в порядке, это ирония по поводу двусмысленного описания дефекта от Сава, и варианты ответа. Извиняюсь, коль что не так...
facks
facks
Сообщение #14 от 21/02/2006 17:21 цитата
По моему все в порядке. починил. голливудская улыбка
Сава
Сообщение #15 от 23/02/2006 14:04 цитата
Спасибо
Уже разобрался
С уважением классно!
Serge72
Сообщение #16 от 27/07/2006 09:23 цитата
Epson 8500 DFX
В последнее время перестал видеть бумагу при установки нового рулона, бумага проходит буквально 5 см и говорит что бумаги нет, сбойнуть может и во время работы.
загораются индикаторы Нет бумаги и пауза, индикатор трактора горит красным.
После шаманских действий, типа отключения-включения, попытки таки прогнать бумагу, он начинает работать, но не надолго.
Есть подозрение что виноват датчик бумаги на переднем тракторе, но к нему не подобраться.
Принтер работает круглосуточно и много.
Что делать?
Wadim69
Сообщение #17 от 27/07/2006 11:57 цитата
Элементарно, разбираеш весь принтер, вытаскиваем механизм, рабираем его, разбираем траки и чистим датчик, все просто
Serge72
Сообщение #18 от 27/07/2006 12:51 цитата
а никак нельзя обойтись " ...чистим датчик", без "...разбираеш весь принтер,..."?
И где можно взять его схему на понятном языке, типа английского или русского? Есть мануал из Бразилии, но по ихнему не понимаю...
Wadim69
Сообщение #19 от 28/07/2006 10:59 цитата
К сожелению у Epson легких путей не бывает, мануал все равно не поможет, сотню болтов все равно открутить прийдется, что бы добратся, а потом правильно все прикрутить обратно, не сбив настройки, вообщем без опыта раз 7 разбереш-собереш, а потом привыкнешь. А лучше доверь это дело професиионалам, дешевле будет.
facks
facks
Сообщение #20 от 01/08/2006 08:45 цитата
Serge72 писал:
Можно, почему нельзя? Кувалдой.
