Помогите проблема с ксероксом Тошиба 1360
Сава
Сообщение #1 от 02/03/2006 09:25 цитата
Здравствуйте
При сканирование у ксерокса не горит оптика извените за такой вапрос
но я первый раз столкнулся с ксероксом, я пробовал разобрать может подумал к оптике не подается питание дайте совет
С уважением рёв в три ручья
facks
facks
Сообщение #2 от 02/03/2006 10:18 цитата
Не горит? или не светит? если не горит - то к пожарным, если не светит, смотри - лампу.
Slayer
Slayer
Сообщение #3 от 02/03/2006 11:22 цитата
Так все-таки...Ксерокс или Тошиба ??? подмигивание
...пиши по-подробнее что и как, иначе только такие ответы и получишь
facks
facks
Сообщение #4 от 02/03/2006 12:43 цитата
Slayer, это копиры ксероксами так называют, я уже привык. а по началу смешно было.
а появилось название потомучто наи старых xerox писали по русски с маленькой буквы "ксерокс"
Сава
Сообщение #5 от 02/03/2006 13:46 цитата
копировальный аппарат Тошиба 1360 старого образца
лампу проверял все нормально
и где можно найти ниструкцию на него
С уважением Сава
Крутой!
tokar
Сообщение #6 от 02/03/2006 17:06 цитата
Сава, а может он, чисто случайно, ещё и какой-нибудь код ошибки на идикаторе высвечивает?
fantom 1980
Сообщение #7 от 02/03/2006 21:14 цитата
проверь предохранитель на лампе 99% он
Alex_Vol
Сообщение #8 от 03/03/2006 09:41 цитата
Сава,
"ниструкцию" на него можно найти в интернете, воспользовавшись поиском
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/copiers/Toshiba/1360_1370
