Canon S200 - не вращается прижимные ролики подачи бумаги
strannic2005
Сообщение #1 от 12/03/2006 17:02 цитата
Кто-нибудь сталкивался с проблемами сборки подающего узла на S200? - ведущая шестерня не входит в зацепление с устройством подачи бумаги - датчик который дает команду перекрыт флажком вала прижимных роликов. не понятно почему флажок останавливается в этой позиции - произошло это после разборки-сборки узла, вероятно я допустил какую-то ошибку при сборке. Может у кого-то есть схема механики подачи бумаги, или кто-нибудь может дать ссылку на сервисную инструкцию по этому принтеру
kayot
kayot
Сообщение #2 от 13/03/2006 14:44 цитата
разбери почеши репу и обратно собери
strannic2005
Сообщение #3 от 13/03/2006 19:33 цитата
cпасибо кайот - уже так и сделал подмигивание кому может будет интересно - там на корпусе есть метки по которым надо выставлять шестерни - тогда все получается, странно другое - до этого он у меня бумагу перекашивал - один край втягивался быстрее другого, после разборки-сборки все стало на свои места, вобщем я так и не понял что это было - это плохо - значит еще вернется, потом придется опять разбираться, но это будет потом... улыбка
