Принтер HP 8550 непонятная печать
Vademar
Сообщение #1 от 30/03/2006 08:10 цитата
После замены Imaging Drum в этом принте он начал печатать непонятным образом. Появились полосы по всему документу. Чистка не помогает. Что делать??? Есть сканированный файлик распечатки, но он весит 5,5 метров. Если кому интересно или кто может помочь залью куда угодно.
facks
facks
Сообщение #2 от 31/03/2006 08:12 цитата
Полосы вертикальные, или горизонтальные?
Файлик сюда выложите.
Vademar
Сообщение #3 от 31/03/2006 08:39 цитата
Полосы горизонтальные, есть подозрение, что неконтакт в голубом картридже. Файл не цепляется, ошибку дает.
facks
facks
Сообщение #4 от 31/03/2006 12:05 цитата
Как я понял полосы светлые? Значит надо смореть маг вал.
Vademar
Сообщение #5 от 31/03/2006 12:37 цитата
Неа, полосы имеют голубоватый фон. Полоса шириной приблизительно 8-10мм, затем - отсутствие фона -1мм, затем полоса 8-10мм и т.д. и т.п. По всей странице, независимо, есть текст или нет.
facks
facks
Сообщение #6 от 31/03/2006 15:59 цитата
Ролик заряда, барабан, некачественный тонер.
Перебирать еще раз, чистить.
Vademar
Сообщение #7 от 03/04/2006 07:19 цитата
Заменил голубой тонер, все пошло чисто. Спасибо, тема закрыта.
