Плотер Techjet 720C mod: 5624 А1 деффекты при печати
Anri
Сообщение #1 от 24/04/2006 13:41 цитата
Нужна помощь по этому аппарату аппарат работает печатает, но при печати происходит выпадание в виде квадратиков... при распечатке тестовой страницы видно что есть такая особенность выпадание происходит толко в одной области а именно от 15 до 18 см с левой стороны распечатки перед аппаратом когда стоишь соответственно с правой... печатающая голова здесь не при чем до етого печатал BC-20 а сичас купили огригинальную IH-205 ничего не изменилось что может такое быть может кто сталкивался уже
Odisee
Odisee
Сообщение #2 от 25/04/2006 19:35 цитата
Извините, но не совсем понятно что за квадратики?
Anri
Сообщение #3 от 26/04/2006 07:18 цитата
квадратики представляют из себя не пропечатанную область при распечатке тестовой которая представляет из себя набор квадратиков разной плотности с одной стороны происходит непропечатка попозже выложу образец
Odisee
Odisee
Сообщение #4 от 27/04/2006 15:38 цитата
Смешно вышло:
квадратики представляют из себя...набор квадратиков разной плотности улыбка
Anri
Сообщение #5 от 28/04/2006 13:01 цитата
Odisee, короче все выглядит так плотер не печатает в промежутке между 15-18 см с левой стороны по всей длинне печати...
Odisee
Odisee
Сообщение #6 от 28/04/2006 20:14 цитата
Тут все-же посмотреть было-бы лучше. Если квадратики имеют четкую форму - дефекты шлейфа маловероятны. Может вариант что чтото находится между головкой и листом в этом месте - посторонний предмет.
Anri
Сообщение #7 от 02/05/2006 14:56 цитата
а кто знает где можно достать детали на етот аппарат нужна линейка позиционирования картриджа Прошу помощи
Anri
Сообщение #8 от 05/05/2006 17:26 цитата
http://www.anry.newmail.ru/%ef%eb%ee%f2%e5%f0.jpg здесь образец тестовой страницы, может есть еще какие мысли.
Odisee
Odisee
Сообщение #9 от 07/05/2006 13:57 цитата
Нда... Это могут быть проблемы и с кеш памятью плотера если такая присуцтвует.
Anri
Сообщение #10 от 11/05/2006 07:54 цитата
кеш присутствует а как ее можно проверить?
