фон на konica 7020
i4iro
Сообщение #1 от 03/05/2006 10:38 цитата
на konica 7020 идет фон по листу
когда начался не известно ,менял дэвелопер и тонер на родной, до этого был очень сильный избыток тонера с носителем бункер блока проявки был забит полностью, пришлось часть отсыпать.
после смены дэвелопера пояились ошибки F26-1,F26-2,F26-3.
ошибки появляются безсистемно. после нескольких перезагрузок аппарата пропадают.
Karo-Group
Karo-Group
Сообщение #2 от 25/01/2007 01:55 цитата
замена девелопера
Andreybg
Сообщение #3 от 25/01/2007 23:17 цитата
Увы, это не всегда помогает... У каро-груп я думаю должен быть такой печальный опыт, не первый год с копирами работаете...
При пробеге порядка 400 тысяч аналогичная машина пришла к такому состоянию... Замена носителя помогала на небольшой промежуток времени - порядка 2-3 недель. Затем перетонирование и повтор ошибок F26.
Пришла в себя после замены девелоперного блока на такой-же с другой машины и очистки всего - где только может прошивать высокое напряжение. При этом так и не устранили дефект - понемногу отрывался девелопер и просыпался вниз.... Ну не смогли, не знали уже куда копать...
К сожалению, а может и к счастью, где-то через месяц работы у аппарата отломалась ось полигона!!!!! Мы охренели от такого дефекта, а клиент от наших цен на ремонт, и списал вероятно аппарат.
С уважением
Karo-Group
Karo-Group
Сообщение #4 от 30/01/2007 12:07 цитата
Следующая версия аппарата намного удачней это Konica 7022 все проблемы устранили
Konica 7020 выпускали 6-9 месецев.
