Canon BJC-1000: не заводится
Kserv
Сообщение #1 от 10/05/2006 18:34 цитата
Схем нету, из пб 4 провода: синий - земля, коричневый - 5,1в, красный - 27,9в, оранжевый - 1,06в.
Целый ли бп, или он врет, какие напруги надо?
По плате полазил FB... проверял, целые.
Konstantin
Сообщение #2 от 10/05/2006 19:08 цитата
Kserv, что подразумевается под "не заводится" ???
Kserv
Сообщение #3 от 10/05/2006 20:31 цитата
Колом стоит, на подключение питания не реагирует никак, на передвигания башки не реагирует, на лист в подаче не реагирует.
Полазил поискал, вроде бы памперс, сбрасывал но ничего не получается, винда принтер видит драйвера стоят, при посылке задания на печать никаких рекций.
Konstantin
Сообщение #4 от 10/05/2006 22:27 цитата
Ну, памперс обычно сервисной прогой сбрасывается. Если таковая отсутствует, можно поступить следующим образом :
1.Выпаивашь EEPROM (обычно 93xxx)
2.По всем адресам забиваешь FF.
3.Запаиваешь EEPROM обратно.
Kserv
Сообщение #5 от 11/05/2006 20:42 цитата
Есть способ попроще, но пока не получается.
До меня в прнинтер ручки узе запускались недовольство, огорчение
Konstantin
Сообщение #6 от 12/05/2006 11:18 цитата
Kserv писал:
Есть способ попроще
Кнопками вход в сервисный режим, но не сброс памперса.
Kserv
Сообщение #7 от 16/05/2006 13:27 цитата
Спасибо что откликнулись, я сбросил кнопками.
Mendoza
Сообщение #8 от 25/07/2006 14:18 цитата
у меня такой-же принтер, но кнопка там только одна..или они на плате стоят?
Kserv
Сообщение #9 от 25/07/2006 20:43 цитата
Кажется микрик на крышку реагировать должен, но точно не помню.
   Список форумов » Периферийные устройства Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
