Как настроить принтера EPSON LX 800
Анатолий_rtr99
Сообщение #1 от 08/06/2006 09:34 цитата
Принтер себя ведёт не адекватно, ОС ХП сервисный пакет 2.
Ставишь бумагу он входит в режим печати, но печатать так и неудаётся. Принтер 1. может просто програнать лист бумаги вставляя он может печать с середины или вообще в конце. 2. может ещё раз прогнать или печатать когда бумага ещё не подошла к печати в автоматическом режиме. Вообще что с принтером и как можно скинуть или ввести в режим заводских настроек в смысле шрифтов. равнодушие
Дмитрий Тогатов
Сообщение #2 от 08/06/2006 09:43 цитата
Под Win XP если установлен драйвер Epson 9-pin то данный принтер будет печатать только в графическом режиме, поэтому встроенные шрифты не используются. Скорей всего что-то с установкой драйвера или с датчиком регистрации ( стоит в принтере и контролирует начало бумаги).
Pavel73
Pavel73
Сообщение #3 от 08/06/2006 11:06 цитата
А давно такое? У меня перед установкой LX-800 был струйник, так там остались незавершенные задания. Пришлось подоткнуть кусочек бумаги в датчик наличия бумаги и полдня ждать пока принтер прожужжится. Картридж при этом вынул, чтоб он по барабану не печатал.
Анатолий_rtr99
Сообщение #4 от 09/06/2006 02:40 цитата
В принтер работает так: Включаешь принтер от тестируется и входит в режим готовности для печати бумага стоит. Нажимаешь печать и тут начинается самое интересное:
может провернуть чуть бумагу и начать печать (так и должно быть)
может сразу начать печать тоесть по барабану без бумаги (соответсвенно)
А если не ставить бумагу он выдаёт ошибку нет бумаги
после этого вставляя бумагу и нажимая готовность принтера он начинает либо прокручивать полностью лист бумаги, либо печать по барабаун или чуть прокручивать и печать по норме
Буду разбирать смотреть датчик бумаги и проверять работоспособности его.
А не может быть такой вариант что сбиты настройки заводские принтера, как их можно изменить ?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 09/06/2006 10:33 цитата
Анатолий_rtr99, а проверь его под ДОСом и на другой машине.
Позавчера был забавнийший случай, LX-300 и мать Асус CUW-RM нехотят дружить, принтер ведёт сябя так, будто прошибло пару бит данных в порте, т.е. под ДОСом печатает обрывки из посланного текста и искажает символы, гоняет лист вверх-вниз, под виндой вообще полная чушь, пару кракозябликов и выкидывает лист. Проверялись два 300-ых, симптомы одинаковые, а вот LX-300+ работает без проблем, как и те 300-ые на другой машине. Пришлось поставить PCI мультик.
Wadim69
Сообщение #6 от 09/06/2006 15:36 цитата
А в Bios не пробовали выставить EPP вместо ECP
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 09/06/2006 15:39 цитата
Wadim69, я пробовал всё.
tokar
Сообщение #8 от 09/06/2006 17:03 цитата
Mikkey, Анатолий_rtr99,
а 14 и 17 ноги на разъёме (DB25) обрезать не пробовали?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 09/06/2006 17:53 цитата
tokar, а можно просто прошивку PE воткнуть было, но не нашлось мегабитной флэшки, и не углубляясь в подробности, оказалось проще воткнуть в PCI мультик.
Однако есть одно НО, почему они на другой мамке печатали правильно? Ведь если глюк с принтером - теоретически ему без разницы какая мать.
tokar
Сообщение #10 от 09/06/2006 18:59 цитата
Mikkey, можно и прошивку, но для этого надо разбирать принт. А с этим "одно НО" - видимо отход от протокола (на матерях), или его неукоснительное соблюдение. улыбка
Анатолий_rtr99
Сообщение #11 от 13/06/2006 04:39 цитата
Сегодня ради экспеременат попробую распечать на этом же компьютере в досе или под виндоус 98 загрузочной дискетой и сообщу что получилось
alexrgs
Сообщение #12 от 10/03/2010 10:18 цитата
нужен драйвер для epson lx-800 для vista, может кто подскажет
как заставить работать принтер под vista
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 от 10/03/2010 18:16 цитата
alexrgs, А ты для роботрона драйвер под висту искать не пробовал? подшучивать, дразнить Ставь для FX-800 все равно для этого принтака в данной ситуации ничего более одходящего не найдешь.
мавр
мавр
Сообщение #14 от 18/03/2010 01:18 цитата
tokar,бред полный, Анатолий_rtr99, ставишь лпт1 - соединение выбираешь из списка и втыкаешь и подтверждаешь в проге...и работает только шум стоит!...ещё подходит драйвер в стандарте из списка ТМ - 800 - этот помоему даже на винде 95 есть - на 98 точно есть!,тупо выбираешь,ставишь,работаешь!...самый крутой и дешёвый в использовании! принтер из всех что у меня были!...уже 7.5 лет трудиться и мозг не выносит!...не то что сейчас - струйники!***а если установишь дрова от LX 850...то у него скорость печати увеличиться - в 2 раза он будет печатать не только слева - на право ,но и справа - на лево т.е., получается непрерывная печать без возврата бошки в исодную!...короче только успевай листы закладывать! классно!
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 02:26
преимущества матричных принтеров в том что они дешевы в обслуживании т.е., касеты хватает на 2.5 года непрерывной печати + текст на бумаге не выгарает на солнце!, не смывается растворителями ( кроме толуола),+ не смывается водой! - очень удобен в печати уличных обьявлений!...
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #15 от 18/03/2010 07:13 цитата
мавр писал:
Двунаправленая однопроходная печать подмигивание
мавр
мавр
Сообщение #16 от 20/03/2010 23:24 цитата
JohnK, во - во - я именно это и имел ввиду подмигивание
HVA2010
Сообщение #17 от 09/09/2011 20:47 цитата
Подскажите что нужно сделать. Принтер матричный epson lx-800 нормально подключился к компьютеру он его распознает, когда задаю печать начинает на бумаге печатать символы разные, буквы там разные но не то что надо, пытался жать на две кнопки ниже on line, так и не понял для чего они вообще нужны правда при нажатии изменялся регистр и язык русский на английский. Как от этого избавиться (P.s. ОС ХР)
valtv555
valtv555
Сообщение #18 от 09/09/2011 23:20 цитата
HVA2010 писал:
соединен с компом по LPT?....драйвер какой в win-XP?....
если печатает, но бред, то понятно что нестыковка в протоколе (драйвере)....можно поперебирать несколько стандартных драйверов - LX800, FX800, FX80, Generic IBM Graphics 9pin....есть еще куча настроек у него...точнее не помню, так давно было ))
HVA2010
Сообщение #19 от 11/09/2011 16:30 цитата
да с компом соединен с помощью LTP. Установочного диска либо не было в комплекте, либо был давно утерян, устанавливал стандартный драйвер на win xp epson lx-800, спасибо за ответ буду пытаться.
valtv555
valtv555
Сообщение #20 от 11/09/2011 20:55 цитата
HVA2010 писал:
вспомнил что еще как то разбирался н настройками самого LPT порта....его нужно максимально "состарить" ) ....т.е. в биосе материнки попробовать все режимы (EPP, ECP, EPP+ECP), в свойствах LPT в диспетчере устройств выбрать пункт "Использовать любое прерывание...", проверить чтобы у порта были стандартное прерывание (IRQ 7) и номер порта (378)...пока всё! )
