Konica 1312 - нет тонера и код Р25
Jyngar
Сообщение #1 от 08/06/2006 15:01 цитата
Уважаемые! Копировальный аппарат konica 1312 горит контролька нет тонера и код Р25 в поисках конкретной неисправности по коду не нашёл. Подскажите с Уважением Jyngar.
tokar
Сообщение #2 от 09/06/2006 17:43 цитата
Jyngar,
Р25 горит - копирование временно приостановлено, поскольку производится заправка тонером. Дождаться окончания процесса.
Р25 мигает - выработан запас тонера.После выхода готовой копии копир автоматом остановит процесс копирования. Заменить тонер картридж новым.
Jyngar
Сообщение #3 от 16/06/2006 12:19 цитата
Tokar понимаете у нас Картридж заправлен полный, датчик нет тонера горит высвечивается код Р25.Может у вас была такая-же проблема,а может у Вас есть коды ошибок и их неисправности. С уважением Jyngar.
facks
facks
Сообщение #4 от 16/06/2006 12:46 цитата
Следовательно аппарат не видит тонера, надо разбирать и смотреть.
tokar
Сообщение #5 от 16/06/2006 15:27 цитата
А копир печатает или нет? улыбка
Jyngar писал:
Все коды расписаны в инструкции по эксплуатации, да и я ведь написал, выше по постам, улыбка код неисправности(про который спрашивалось), его описание, и способ устранения.
На картинке упрощёная схема блока проявки. Возможно, неисправен датчик, отсутсвует (или очень старый) девелопер, мала концентрация тонера в девелопере. Следовательно, как и советовал facks
...аппарат не видит тонера, надо разбирать и смотреть.
Jyngar
Сообщение #6 от 23/06/2006 15:19 цитата
tokar. Печатает одну страницу, а затем загорается ошибка. Спасибо за участие в ремонте.
facks
facks
Сообщение #7 от 23/06/2006 16:10 цитата
та же ошибка-то?
девелопер давно меняли?
датчик то проверили?
tokar
Сообщение #8 от 23/06/2006 17:00 цитата
Jyngar писал:
а может тонер засыпали не тот, что надо ?
